土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SBR中运用不同操作步骤去除生物营养
SBR中运用不同操作步骤去除生物营养
发布于:2015-08-06 15:24:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:研究了实验室水平下的SBR反应器中模拟废水中营养物质的去除。采用了三种不同操作步骤并对其结果进行比较。这三种操作为:三步操作厌氧(An)/间氧(Ax)/好氧(Ox);四部操作An/Ox/Ax/Ox及五步操作An/Ax/Ox/Ax/Ox。研究了不同操作步骤对模拟废水中COD、N (NH4-N,NO3-N) 和P (PO4-P)去除效果的影响。实验所采用的污泥泥龄为10天。试验结果表明五步处理效果最好,COD,NH4-N,NO3-N 和PO4-P的去处率分别为94%,90%,64%和57%。散步和四部操作中COD和NH4-N的去处效果比五步操作好但是NO3-N 和PO4-P的去处效果五步操作明显好于其他操作。因此,循环时间为10.5h的五步操作确定为去处营养物质最好的操作。
关键词:SBR 不同操作步骤 去除生物营养
前言:
SBR很早就用于去除废水中的COD和P(Baozhen等1998; Belia 和Smith 1997; Carucci 等1997; Colunga 和 Martinez 1996; Danesh 和 Oleskiewicz 1997; Ramirez和 Martinez 2000; Tasli 等1997。)营养废水中最近运用改进后SBR讲解营养物质,在硝化和反硝化的同时去处COD和P。SBR处理过程间歇式操作步骤包括:添加、反应、沉淀、沘水和闲置(Metcalf 和 Eddy 1991)。可以通过调厌氧、间氧和好氧整操作步骤来适应水质变化。
以前已有文献对操作次数进行了研究(Andreottola 等1997;Chang 和Hao 1996; Demoulin 等 1997;Keller 等1997;Pastorelli等1999; Sang-Ill等1997; Umble 和 Ketchum1997;Zuniga 和Martinez 1996)。关于出水最小浓度,Andreottola等(1997)已经出循环长度的最佳计算方法。出水N、NO2-N和NH4-N的浓度为2.9 mg l-1, 0.04 mg l-1 和0.06 mg l-1,其中间氧操作时间为3.3h厌氧操作4.2h。
Chang和Hao (1996) 发表了很重要影响SBR操作的参数,可以监测和在线控制操作。一般而言,当污泥停留时间为10天,总的循环时间为6h时,系统中COD、总N和P的去除率为91, 98 和 98%
Colunga and Martinez (1996)研究了在生物膜SBR中厌氧/好氧操作对出水的影响。总的循环时间为8和12小时,其中厌氧和好氧比值不同。当循环时间为12小时,厌氧和好氧比为37/63%时COD和P的去除率最高。
Sang-Ill等人 (1997)用发酵酒的废水代替醋酸盐作为碳源来提高扩大SBR中营养物质降解效率。两者之间没有什么大的区别,总N和P的去除率都可以达到90% 和89%。
Umble 和Ketchum (1997)利用SBR处理城市废水。总的操作时间为12h,BOD5, TSS, 和NH3-N去除率为 98%, 90%和89%。
Zuniga 和Martinez (1996)研究了生物膜SBR中通过四种处理放式:an/ax/ao/ax同时去处P和N。操作成功的去除了COD,P和N去除率分别为89±1%,75±15%,和87±10%。
以上都没有研究过在SBR中不同操作步骤数量的作用。因此,本文的研究主要目的就是对SBR中不同操作步骤数的去除效果进行比较。操作中包括不同数量的厌氧(An), 间氧 (Ax) 和好氧(Ox)操作和不同的操作方式。
材料与方法:
试验装置:
5L的发酵罐(Bioflo IIC, New Brunswick)作为SBR反应器。发酵罐通过微电脑控制通气、pH和溶氧(DO)。通过带有曝气透的空气泵进行曝气。搅拌速率在25 和300 rpm (rev min-1)。营养液中的pH 和 DO浓度通过相应的电极来连续监测。
废水成分:
用于试验的模拟废水含有:葡萄糖、醋酸钠、NH4Cl,KH2PO4,MgSO4·7H2O,NaHCO3微量元素溶液,其中含有NaCl (100 mgL-1), KCl (20 mgL),CaCl2·2H2O (50 mg L-1), FeCl3·6H2O (50 mg L-1)。模拟废水组成见表1。模拟废水主要成分为CODo=1000 mg L-1,NT=50 mg L-1 和PT=15 mg L-1,COD/N/P=100/5/1.5。MgSO4和NaHCO3在添加时浓度为0.1 g L-1和0.59 g L-1,最初的pH值调到7.0。
微生物:
混合微生物包括:能够氧化碳的异养微生物,反硝化菌,自养硝化菌,厌氧菌(产酸),吸收过量P的微生物( Acinetobacter sp)。消化菌( Nitrosomonas  和 Nitrobacter)是从美国Clemson大学得到。异样菌来自C¸ igli城市污水处理厂。接种Izmir水处理厂中去除C和N的微生物。用于吸收多于P的 Acinetobacter calcoaceticus (NRRL-552)菌来自美国USDA,国家研究实验室。真个微生物菌群在实验室中用合适的生长培养基培养,接种与混合微生物环境。
试验操作:
在开始间歇式操作之前,反应器加入含有混合微生物的模拟废水,经过几天的间歇通风,达到试验开始所需微生物浓度。微生物沉淀后,去除4L上清液后加入总体积5L的培养液。然后,开始间歇的厌氧、间氧和好氧操作。仅在厌氧阶段穿过培养基通入氮气。在厌氧和好氧阶段搅拌速率分别为25 和 50 rpm。在好氧操作中培养基进行充分的通气和搅拌(300 rpm)。在每个操作开始和结束时取样并进行分析。每次SBR结束后,微生物经过30分钟的沉淀后,排出上清液。沉淀的微生物用于下一次操作。为了维持10天的污泥泥龄,1/10的沉淀微生物排出。温度和pH维持在T=25 ℃和pH=7–7.5。在好氧阶段DO浓度保持在2 mg L-1,厌氧和间氧操作时维持在0。
三步操作为an (1 h),ax (1.5 h), ox (4 h)及0.5 h的闲置时间,总的操作时间为7 h。四步操作为an (1 .5h) ,ox (4 h),ax (1.5 h),ox (2 h)及0.5 h的闲置时间,总的操作时间为10.5h。五步操作为An/Ax/Ox/An/Ox其水利停留时间分别为为1/1.5/4/1.5/2 h 及0.5 h的闲置时间,总的操作时间为9 h。污泥停留时间保持在10天。每个实验条件运行两次。运行第一次为了适应环境,第二次为了得到实验数据。
分析方法:
在每个处理阶段(好氧、厌氧、好氧)的开始和结束时取样,样品在6000 rpm下离心30min,从而去除液体培养基中的微生物。上清液用于分析COD,NH4/NO3 N。N和P用标准方法(Merck-Spectroquant)和光谱测定。COD,,TS和TSS用标准方法(APHA 1998)。DO 和pH通过微电脑控制发酵罐(New Brunswick, Bioflo IIC)用微量电极一起测定。样品经0.45μm微空过滤膜过滤后在105℃下称重来测定生物量浓度(MLSS)。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
阻垢分散剂的研究现状及其特点
摘要:本文主要详述了各类分散阻垢剂国内的研究现状及其特点;论述了在各个发展阶段使用的主要阻垢剂的种类及其合成方法,并对其优缺点进行了简单的描述;同时本文还就阻垢分散剂在国内的研究方向进行了简单的论述。 关键词:阻垢分散剂 天然有机物 聚羧酸 阻垢机理 共聚物 循环冷却水系统在运行过程中,由于原水水质、水温升高、浓缩倍数的提高等,造成系统的结垢、积污等问题,影响了系统的正常运行。阻垢剂就是能够控制产生泥垢和水垢的一类药剂,其研究开发大致经历了起步阶段、聚羧酸使用阶段、多官能团共聚物使用阶段及特种结构和性能的阻垢分散剂使用阶段[1-5],并已经逐步走向成熟。
