土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 关于工程造价中墙面抹灰的问题
关于工程造价中墙面抹灰的问题
发布于:2007-10-27 11:43:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
在现在的建筑工程中,断肢剪力墙结构在小高层中应用比较普遍,但是在计算抹灰面积套定额时就出现问题了:是套水泥砂浆或混合砂浆抹砖(砌块)墙还是水泥砂浆或混合砂浆抹混凝土墙或是分开各套各的子目呢?
请各位各抒己见!!!!
  • yunjiejh
    yunjiejh 沙发
    针对以上问题,我方提出:
    1. 敬请甲方针对施工方案和我方报价,进行重新批价。
    2. 若贵方不予以重新批价的话,我方将不组织该临电方案的施工,因为我方不能赔着钱搞此项施工。
    2007-11-02 22:22:02
  • zjxbh
    zjxbh 板凳
    我觉得既然定额中有砖墙面抹灰和砼墙面的抹灰子目,就说明该定额是将砖墙面和砼墙面抹灰分开考虑并计价的,所以一般来说如果砼的面积较少而且在整个建筑物中是比较分散的,我觉得就没有必要分开计算。但像楼主说的这种情况,是砼的面积在整个建筑物中所占的比例较大,这样还是分开计算砖墙面和砼墙面的面积后分别套砖墙面抹灰和砼墙面抹灰的定额子目才对。
    2007-11-01 19:36:01
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
介绍一个好工程网址
中国工程预算网 http://www.yusuan.com 提供技术交底软件、安全交底软件免费下载。
