土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 玻璃幕墙建筑施工质量控制探讨
玻璃幕墙建筑施工质量控制探讨
发布于:2015-08-06 10:59:06 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1 引言
作为现代建筑物的一种主要的外部防护结构,玻璃幕墙技术在建筑中起到了积极的作用。在建筑物的外表面采用不同形式的玻璃幕墙结构,可以使得建筑物呈现多种多样的建筑形式,使得现代建筑有了更多的外观选择,也表现出了多种多样的现代气息。目前玻璃幕墙技术已经在国内外中得到了广泛的应用。而且玻璃幕墙的使用量也越来越大。基于现在的玻璃幕墙的现状,我们更应该严格的控制玻璃幕墙的施工技术。特别是玻璃这种物质易发生破裂,如果发生意外将会威胁到人民群众的生命财产安全。所以在玻璃幕墙的施工过程中要严格的控制施工的质量。从源头入手重点关注比例幕墙的施工图设计和建筑安装的过程。保证施工的质量,确保整个施工过程不发生安全事故。
2 主要的玻璃幕墙材料
2.1 铝合金骨架型材
现在很多的建筑工程都具有较高的高度和跨度,所以在玻璃幕墙的施工过程中必须做好支架的支护工作。现在采用较多的骨架支撑材料是铝合金型材,铝合金型材具有一定的强度并且 质量较轻,可以方便的进行使用。目前使用较多的是合金热挤压型材。这种材料是在高温条件下成型然后经过冷水的快速处理,之后再经过氧化处理得到的型材。铝合金型材作为玻璃幕墙的骨架结构的时候要用足够的强度而且表面要保持清洁,不能出现裂纹也不能出现腐蚀的现象。
2.2 板材
常用的玻璃幕墙的板材主要有浮法玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃和中空玻璃等。现状应用比较多的玻璃主要是热反射的镀膜玻璃和钢化玻璃。玻璃在经过镀膜处理之后可以起到很好的吸收和反射太阳光的作用。在夏季高温天气能很好的隔绝紫外线的摄入,在冬季也能能够很好的起到室内保温的作用。能够很好的节能环保的作用,也是符合了绿色建筑的理念。同时玻璃幕墙能够将周围的自然景观和建筑物映衬其中,也使得建筑物从外观看着来丰富多彩。镀膜玻璃能够起到一定的减轻眩光的作用,这样可以给生活和工作在建筑物内的人们提供一个更加舒适的环境。
钢化玻璃具有较强的刚度,跟同厚度的普通玻璃相比能够承受5倍左右的冲击荷载的作用。对温度的承受能力也较强。钢化玻璃再发生破坏之后不是破碎成细状,而是玻璃碎片能够铰链在一起,这样可以起到很好的安全作用,避免了对人的伤害。中空玻璃在隔绝外部噪音和保持室内温度上也有很强的优势
2.3 密封胶
密封胶起到的作用是隔绝玻璃之间的空隙,所以密封胶必须能够具有很好的耐久性,能够经得起外部环境的影响,也要保持一定的强度和延展性。特别是早大型的建筑工程玻璃幕墙的施工过程中,要特别注意在气温较低的情况下,密封胶的质量一定要过关,防止发生收缩变形引起的裂缝,对于出现的裂缝一定要及时的进行处理。
3 玻璃幕墙施工质量控制的主要内容
3.1 建立完善的质量保证体系
完善的质量保证体系是控制玻璃幕墙工程质量的基础。玻璃幕墙质量保证体系主要由施工单位承担。施工单位应有专人负责施工安装质量的检查验收,对发现的质量问题要及时会同现场施工人员进行分析和研究,找出原因并予以改正,检查验收制度要采取自检、互检及质量管理人员和监理人员最终验收相结合,确保施工质量处于受控状态。另一方面要接受非施工单位监督管理。凡玻璃幕墙工程必须接受建设行政主管部门的监督管理。开工前要对设计、施工安装单位的资质进行审核,符合规定的,方能开工。凡是高层、超高层建筑的幕墙,必须委托工程监理单位进行单项监理。由监理工程师全面监理幕墙施工安装质量。工程完工后, 要由当地工程质量监督机构组织检测和质量验收评定,达到合格标准的,方可交付使用。
3.2 注重玻璃幕墙的设计质量
玻璃幕墙的设计必须要有具有幕墙设计专门资质的单位进行设计。设计单位要完成整个建筑工程的玻璃幕墙的设计和幕墙图纸的制作。要对对玻璃幕墙的具体应用材料做出说明,对设计标准提出详尽的要求。玻璃幕墙的设计强度标准要能够承受五十年一遇的大风带来的瞬时风压的作用。要在设计的过程中就要确定幕墙材料的供应商和幕墙的施工技术。设计单位在设计的过程中要严格的按照规范的要求进行设计,确保玻璃幕墙的各个组成部分都能够具足够的强度和刚度。设计的幕墙结构既要具有很好的强度也要美观大方,经得起时间的检验。
3.3 控制好幕墙材料的质量
玻璃幕墙的材料具有较好的质量是保证整个幕墙工程的施工质量优越的一个前提和保障。各种材料在使用之前必须要对产品的出厂合格证进行检查,看产品的质量保证书和相关的检测证书是否齐全,并对检测报告中提到的各项技术指标进行验证,看是否符合国家的相关技术标准。对于不满足技术标准的产品或者是没有出产合格证的三无产品要坚决杜绝使用。在玻璃幕墙结构中起到骨架支撑作用的铝合金材料要尽量采用较高技术标准的材料。岁铝合金材料进行必要的阳极氧化处理并且在表面喷涂一些防止铝合金材料发生锈斑的涂剂。对于铝合金材料的表面处理也要按照国家的规范要求去进行具体的实施。幕墙的主要受力杆件 也要符合要求,必要的情况下要对杆件的承载能力进行验算。玻璃在安装的施工过程中要严格按照设计的尺寸要求进行施工,避免出现尺寸的偏差使得相邻玻璃之间出现较大的缝隙而不能很好的闭合。在玻璃进行安装之前也要对玻璃的外观进行检查,防止代裂纹的玻璃被使用。密封胶与被密封材料之间的相容性的程度,需要进行具体的试验来进行验证,保证密封胶只是起到对玻璃的粘结作用而不会影响到玻璃的性质。在密封胶使用之前,要对密封胶的使用有效期进行检查,却倒其是在使用有效期内进行使用。对于那些超出使用期的密封胶要杜绝其进入使用现场。
3.4 控制好加工制作的质量
玻璃幕墙的加工企业要建立完善的产品质量保证体系,要有配套的制作工具,进行质量检测的器具也要齐全。对于技术要求高的隐框玻璃的生产要用专门的生产厂家来进行制作生产。在使用新材料和新技术的时候一定要符合国家的相关规范的要求。重点要保证幕墙构建的加工质量。加工现场的温度最好不要太高,空气的相对湿度也要保持在50%左右的水平。
3.5 现场的施工质量控制
要选择具有施工资质的单位或者是队伍进行玻璃幕墙的施工,在施工之前施工单位要与监理单位和设计单位进行协调和沟通,对设计图纸进一步进行审核,对发现的问题要及时的进行改进。结合工程的实际情况确定具体的施工方案。合理安排好人力和物力的 配备,保证施工的顺利进行。对玻璃进行固定的支座要合理的确定其位置,并且要保证支座的牢固。对于外部防护构件的垂直度和水平度要有一个很好的保持。做好防火的处理。在施工的过程中要保证玻璃的清洁。定期不定位置的对玻璃幕墙的施工质量进行抽检。
4 施工的注意事项
1)进行室外安装的铝合金幕墙要设置安全网和护身栏等防护设施,施工人员在作业时一定要系好安全带。
2)铝合金幕墙材料的表面有保护膜存在,要小心的进行去除,不要划伤表面。施工时,要注意保护好铝合金幕墙材料和配件,不得随意攀踏幕墙结构。
3)所有接缝位置,除了橡胶垫外,都需要加压打入密封胶来保证密封的整体效果。
4)密封材料要选用优质的塑性密封剂,如硅橡胶、聚硫橡胶等。填充材料尽量采用有较好弹性的泡沫塑料,不能使用氯丁胶,这会导致幕墙玻璃的影象变形,影响到了装饰的效果。
5)为使密封材料的粘结好,有一个好的密封效果,施工前,施工前要将施工面清理干净,施工时也要避免在雨雪天气进行。
6)槽口封顶是幕墙最上端的构造要求,也是屋面顶端防水的组成部分,应注意进行必要的防水处理。
7)在安装玻璃时,要特别注意使有膜的那面向室内,没有膜的那面面向室外,并应注意保护玻璃。
结语
对于玻璃幕墙的施工质量控制必须要严格的进行控制,从源头做起,选择具有施工资质和较强施工经验的单位来进行施工。对于材料、构件和安装的各个过程要确定好各自的施工质量控制要点,严格按照国家的规范要求进行施工,杜绝一些不安全因素的存在。保证幕墙工程的结构安全和使用的安全。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
人民医院改扩建总体规划评述
河北省人民医院始建于1959年,是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的综合性大型三级甲等医院。由于医院建院年代较早,医院建设同样存在着老旧医院的普遍问题。该院总体规划始于2002年,2005年开始建设,2009年基本完成,历时8年。 医院院区占地面积65000m2,设1100张床位,日门诊量3500人次。医院总体工程分为门诊医技病房楼新建、急诊楼改建、二号病房楼改造及三号病房楼改造。其中新建门诊医技病房楼总建筑面积94847m2,分两期建设,一期为医技病房楼新建,建筑面积67450m2;二期为门诊楼改建,建筑面积27397m2,内设床位895张;急诊楼建筑面积2956m2,二号病房楼(改造)建筑面积为11595m2,三号病房楼(改造)建筑面积为8167m2。
