距离会员到期还有30
审图办要求抗震等级二级的剪力墙非底部加强区轴压比大于0.3也做约束边缘构件
提问 发帖 回复
本帖最后由 langzhusky 于 2015-12-6 22:21 编辑 一、为什么要设置边缘构件? 抗震墙墙肢两端应设置边缘构件,边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件两类。抗震墙墙肢的延性与受压区混凝土的变形能力即箍筋的约束有关,抗震墙设置边缘构件是避免墙肢在轴压力和弯矩共同作用下,受压区混凝土压碎破坏。 约束边缘构件是指用箍筋约束的暗柱、端柱和翼墙,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力;约束边缘构件的长度按
一、为什么要设置边缘构件?
约束边缘构件是指用箍筋约束的暗柱、端柱和翼墙,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力;约束边缘构件的长度按抗震规范6.4.5-2的要求采用。
构造边缘构件相对约束边缘构件,其对混凝土的约束较差。构造边缘构件的长度按抗震规范图图6.4.5-1的要求采用。
对于约束边缘构件,阴影部分(图6.4.5-2)必须采用箍筋,阴影范围之外可以采用箍筋或拉筋,但约束边缘构件的边界处应为箍筋。 对于构造边缘构件,(图6.4.5-1)在底部加强部位及抗震墙转角处宜用箍筋,构造边缘构件的边界处应为箍筋,箍筋范围内的其他部位用拉筋即可。
二、约束边缘构件与构造边缘构件有哪些区别?
约束边缘构件对体积配箍率等要求更严,箍筋的做法和阴影区长度及做法也更严,用在比较重要的部位;构造边缘构件要求松一些。
构造边缘构件和约束边缘构件,那么如何区分呢?
1、约束边缘构件比构造边缘构件要“强”一些,主要体现在抗震作用上。所以,约束边缘构件应用在抗震等级较高(如一级)建筑,构造边缘构件应用在抗震等级较低的建筑。
2、约束边缘构件除端部或角部有一个阴影部分外,在阴影部分和墙身之间还有一个“过渡区域”。
3 约束构件是根据抗震等级要求来设计的, 阴影区和墙长及抗震等级有关 ,构造构件是根据规范做的剪力墙增强构件,根据构造要求设计截面
约束边缘暗柱是指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力.在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱.
构造边缘暗柱是构造边缘暗柱相对约束边缘暗柱,其对混凝土的约束较差。 三、规范在什么位置设置约束边缘构件? 对于抗震等级一、二、三级的剪力墙底部加强部位及其上一层的剪力墙肢,应设置约束边缘构件。其他的部位应设置构造边缘构件。(抗规6.4.5条;高规 7.2.14条)
图解剪力墙边缘构件配筋面积过程
http://bbs.co188.com/thread-9200725-1-1.html
sap2000和etabs中的质量源与自重的相互关系[/url]
http://bbs.co188.com/thread-9199076-1-1.html
图解各种基础形式之埋深
http://bbs.co188.com/thread-9196006-1-1.html
JCCAD荷载参数中柱底弯矩系数是否按照抗震规范6.2.3放大
http://bbs.co188.com/thread-9189525-1-1.html
高位转换时的两个刚度比在pkpm中如何验算?
http://bbs.co188.com/thread-9182094-1-1.html
 钢筋牌号带E钢筋的适用范围
http://bbs.co188.com/thread-9172808-1-1.html
审图办误区之要求边支座板负钢筋满足受力钢筋的最小配筋率,对吗?
[/url] http://bbs.co188.com/thread-9153490-1-1.html
http://bbs.co188.com/thread-9147098-1-1.html
图中所示红色梁编连梁对吗?欢迎大家来讨论
http://bbs.co188.com/thread-9163174-1-1.html
结构设计误区大盘点系列
http://bbs.co188.com/thread-9078825-1-1.html
VT9-0.5中的0.5在配箍筋时需要加上吗?
http://bbs.co188.com/thread-8883294-1-1.html
网上答疑汇总
http://bbs.co188.com/thread-3115371-1-1.html
结构设计自学指南---从新手到大师的必由之路
http://bbs.co188.com/thread-9132424-1-1.html
  • 收藏0
  • 打赏1
  • 点赞
分享至:
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
全部评论
  • hy78763952
    hy78763952 2015年08月07日 08:07:26 12楼
    难得一见的好帖,O(∩_∩)O谢谢版主!
    回复 举报 点赞
  • qgyzhang
    qgyzhang 2015年08月07日 08:46:31 13楼
    这是个困惑了很久的问题,但是又找不到根据,一直很苦恼,谢谢楼主!
    回复 举报 点赞
  • 无间道
    无间道 2015年08月07日 09:06:21 14楼
    可以作为收藏资料。
    回复 举报 点赞
  • 星辰长风
    星辰长风 2015年08月07日 10:31:07 15楼
    好多都是瞎提,不同的楼完全相同的审图意见,住宅也就算了,完全不同的办公楼也提一样的
    回复 举报 点赞
  • cract23
    cract23 2015年08月07日 14:17:31 16楼
    终于有一个比较权威的解答了:victory:
    回复 举报 点赞
  • 陈剑
    陈剑 2015年08月07日 15:40:42 17楼
    然后呢?审图还是要求底部加强区以上有大于0.3轴压比的都要设置吗?还是说服审图不用设置了?
    回复 举报 点赞
  • 结构生活
    结构生活 2015年08月08日 16:21:57 18楼
    很显然审图提的这条没有根据
    回复 举报 点赞
  • langzhusky
    langzhusky 2015年08月10日 07:47:07 19楼
    chenjianbo1989 发表于 2015-8-7 15:40 然后呢?审图还是要求底部加强区以上有大于0.3轴压比的都要设置吗?还是说服审图不用设置了?审图办被说服了。
    回复 举报 点赞
  • 陈剑
    陈剑 2015年08月10日 10:46:53 20楼
    langzhusky 发表于 2015-8-10 07:47 审图办被说服了。牛!审图都被说服了!
    回复 举报 点赞
  • hyp1962
    hyp1962 2015年08月10日 13:16:17 21楼
    在我们的设计中都是以规范为依据的,审图人员也是做设计的出身,水平自然有高有低,以平常心对待就可以了。
    回复 举报 点赞
加载更多资料
上传
上传
请选择删除原因
