土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房装修瓷砖搭配五大注意事项
厨房装修瓷砖搭配五大注意事项
发布于:2015-08-06 00:25:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  厨房是装修是家居装修的重要一部分,目前市场上装修材料多种多样,所以装修出来的厨房也是各种风格样式等等,但主流上厨房装修还是瓷砖为主,铺贴上瓷砖以后厨房的清洁就简单的多了,厨房装修瓷砖选择搭配是个问题,下面我们一起去看看厨房装修瓷砖搭配技巧有哪些:
   1、厨房装修地面瓷砖要防滑
  厨房是最容易潮湿的地方之一,地面湿漉漉的避免不了的,所以在这种情况下最担心的就是防滑问题,所以厨房装修地面瓷砖最大的要点就是防滑。有业内人士建议,厨房最好铺贴亚光瓷砖。亚光瓷砖是众多瓷砖中最能够满足厨房防滑的要求的,通体砖的耐磨性和防滑性是所有瓷砖里最好的,不上釉而且非常坚硬,适合用在厨房里面。
   2、厨房装修墙面瓷砖要防潮
  很多人在装修厨房时为了省去瓷砖挑选的麻烦,往往是墙砖地砖混着用,其实墙砖属陶制品,而地砖属瓷制品,它们的物理特性是不同的。陶质砖吸水率大概在10%左右,吸水率比只有0.5%的瓷质砖要高出许多倍。地砖的吸水率低,适合地面铺设。墙砖是釉面陶制的,含水率较高,它的背面较粗糙,这样利于粘合剂把它贴上墙。地砖不宜在墙上贴牢固,墙砖用在地面会吸水太多不易清洁。厨房和卫生间都属水汽较大的地方,墙砖要注意防潮,所以厨房不能混用墙地砖,要选择防潮效果最好的釉面砖。
   3、厨房装修瓷砖要易清洁
  厨房是油污最多的地方,需要经常清洗,所以厨房的瓷砖要选择容易清洗的瓷砖。瓷砖中有釉面砖、通体砖、玻化砖、抛光砖、马赛克等多种瓷砖,但出于清洁考虑建议不要在厨房使用马赛克,因为马赛克每一块的面积小,铺贴完之后,会有很多缝隙,容易藏污纳垢,不方便清洁,所以尽可能不要选择在厨房用马赛克瓷砖。
   4、厨房装修瓷砖要协调统一
  厨房装修墙砖最好以浅色为主,地砖则选择偏深颜色与之配搭。倘若追求协调统一的视觉效果,厨房瓷砖的颜色最好和橱柜同属一色系。如果喜欢较强的视觉冲击效果和时尚前卫风格,瓷砖颜色最好和橱柜颜色有反差,可以是对比色,这样能让两者相得益彰。
   5、厨房装修瓷砖要小规格
  一般来说厨房空间都比较小,所以不适合选用大规格的瓷砖,否则看起来会显得厨房很拥挤,最好选用中小规格的瓷砖,有视觉延伸作用,另外在施工铺贴的时候还能省去瓷砖切割的工程,也降低瓷砖的损耗浪费,节约装修成本。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
厨房装修小窍门 正确选择厨柜的尺寸
  通常在厨房装修前,先由橱柜厂家到厨房进行丈量,除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。需要注意的是,因橱柜厂家没有量准,或施工队没严格按照尺寸去做等原因,经常会出现因尺寸不准而使橱柜接口对不上茬的情况。   如果有条件,一般家庭都会为厨房“量身定做”一套整体厨房。专家建议消费者,除考虑橱柜质量的优劣和整体厨房的布局是否合理外,还要注意橱柜厂家与装修公司的衔接是否协调。通常在厨房装修前,先由橱柜厂家到厨房进行丈量,除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。需要注意的是,因橱柜厂家没有量准,或施工队没严格按照尺寸去做等原因,经常会出现因尺寸不准而使橱柜接口对不上茬的情况。这就需要消费者多加注意,以免厂家与装修公司因此出现纠纷而延误工期。
