土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房装修小窍门 正确选择厨柜的尺寸
厨房装修小窍门 正确选择厨柜的尺寸
发布于:2015-08-05 22:58:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  通常在厨房装修前,先由橱柜厂家到厨房进行丈量,除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。需要注意的是,因橱柜厂家没有量准,或施工队没严格按照尺寸去做等原因,经常会出现因尺寸不准而使橱柜接口对不上茬的情况。
  如果有条件,一般家庭都会为厨房“量身定做”一套整体厨房。专家建议消费者,除考虑橱柜质量的优劣和整体厨房的布局是否合理外,还要注意橱柜厂家与装修公司的衔接是否协调。通常在厨房装修前,先由橱柜厂家到厨房进行丈量,除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。需要注意的是,因橱柜厂家没有量准,或施工队没严格按照尺寸去做等原因,经常会出现因尺寸不准而使橱柜接口对不上茬的情况。这就需要消费者多加注意,以免厂家与装修公司因此出现纠纷而延误工期。
  由于整体厨房概念是由西方引进的,所以很多正规厂家的尺寸规格也都沿用了欧洲的标准,而不是像很多非专业厂家或家装公司只根据用料套裁使用的尺寸规格。如台面的宽度(也称为进深)一般应为60厘米(这种宽度下可放置任何品牌的水盆、灶台、拉篮、抽屉、烤箱、洗衣机等而不会觉得突兀),吊柜的高度为72厘米,进深为30/35厘米,宽度为30、40、45、50、60、80、90、100、120厘米不等(标准的宽度和进深可以更好的配合五金配件和内置电器的安装)。地脚高度常用为10厘米,其余12、15、20、30厘米不等(用于不同用途,如高脚柜、浴室柜、厅柜、岛柜等,一般都带有调节高低功能),地柜的通用高度为66、69、72厘米,当然不同身高的人和不同的使用功能(如吧台、半高柜)还会有更多的一些标准高度。
  根据人体工程学原理,一个厨房地柜台面的高度应根据使用者的身高和使用功能的不同而不同。如灶台柜高度应该最低,因为灶台火眼加上炒菜锅的高度才是使用者的操作高度,挥勺炒菜可不要端着胳臂哟,而水盆柜的高度为最高,因为操作的界面在水盆的盆底,弓着腰洗碗洗菜然后再一手撑腰一手擦汗可是标准的怨妇形象。毫无疑问,操作台(料理台)的高度介于水盆柜和灶台柜之间。吧台呢,110-130厘米都是可以的。如果有嵌入式烤箱或洗碗机、洗衣机的话高度尺寸又另当别论了。
  综上所述,地脚10厘米+地柜72厘米+台面4厘米=86厘米的高度为一般厨房台面的高度,而不同高度的运用一要看业主的个人喜好二要看厨房的大小,如果2、3米长的橱柜最好用1到2个台面高度就够了。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
厨房装修设计细节要注意的地方
   (1)操作平台高度   在厨房里烹饪时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。让您长年累月屈体向前20度在厨房操作,您的腰部会承担极大负荷,因此,一定要依您的身高来决定平台的高度。    (2)灯光处理   厨房灯光最好设置两重照明层次:一重是厨房的基本照明,一重是对操作、洗涤等工作的局部照明。后者一般安放在吊柜下方位置,设置好开关位置。现在性能良好的抽油烟机,一般也有照明灯,供烹饪之用。
