土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相五线制系统,到单相表一般使用什么型号的电缆,用户10kW
发布于:2015-08-05 22:07:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(5 )
  • ggf_lhk
    ggf_lhk 沙发
    单相表不就是一火一零嘛 PE线不用进电表的
    2015-08-06 09:19:06
  • engineershao
    engineershao 板凳
    10平方铜芯线就行了,3根
    2015-08-06 09:01:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想跟大伙儿讨论个问题,有关供电方案。
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-8-7 17:28 编辑   我们学校前期供电规划都是各个功能分区或大的建筑物内建变电站,除建筑物本身按二级负荷设计的如学生餐厅、图书馆等采用10KV双回路外,其余采用单回路10KV双变压器,低压单母线分段形式,如下图:  现在的问题是,一旦开闭所某一回路出线故障,就会造成一个区域或一栋建筑物全部停电,所有二级负荷无法保障,受开闭所场地限制,不可能增加回路。想改造成如下图所示的方式,两个区域之间用10KV做联络,即可保证本区域停电时可由相邻区域供电。是否可行?见下图:
