土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 想跟大伙儿讨论个问题,有关供电方案。
想跟大伙儿讨论个问题,有关供电方案。
发布于:2015-08-05 18:14:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  我们学校前期供电规划都是各个功能分区或大的建筑物内建变电站,除建筑物本身按二级负荷设计的如学生餐厅、图书馆等采用10KV双回路外,其余采用单回路10KV双变压器,低压单母线分段形式,如下图:
  现在的问题是,一旦开闭所某一回路出线故障,就会造成一个区域或一栋建筑物全部停电,所有二级负荷无法保障,受开闭所场地限制,不可能增加回路。想改造成如下图所示的方式,两个区域之间用10KV做联络,即可保证本区域停电时可由相邻区域供电。是否可行?见下图:
  后续的建设中,我打算采用以下方案,采用10KV单回路单变压器,低压单母线分段,把所有二级负荷第二电源放到一个母线段,由相邻区域变电站低压供电,也就是相邻区域低压电源互为第二电源,如下图,是否可行?
  请大家各抒己见。
全部回复(70 )
  • cck196528
    cck196528 沙发
    谢谢楼主的无私奉献
    2017-06-20 10:45:20
  • 我是农场主
    论题很好,正需要,收藏了,感谢
    2017-06-19 15:39:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变配电站电气二次回路的探讨分析
 1、二次回路种类  变配电站电气二次回路包括:测量、保护、控制与信号回路部分。测量回路包括:计量测量与保护测量。控制回路包括:就地手动合分闸、防跳联锁、试验、互投联锁、保护跳闸以及合分闸执行部分。信号回路包括开关运行状态信号、事故跳闸信号与事故预告信号。  2、测量回路  测量回路分为电流回路与电压回路。电流回路各种设备串联于电流互感器二次侧5A(1A),电流互感器是将原边负荷电流统一变为5A(1A)测量电流。计量与保护分别用各自的互感器(计量用互感器精度要求高),计量测量串接于电流表以及电度表,功率表与功率因数表电流端子。保护测量串接于保护继电器的电流端子。微机保护一般将计量及保护集中于一体,分别有计量电流端子与保护电流端子。
