土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 刀闸故障的处理方法是什么?
刀闸故障的处理方法是什么?
发布于:2015-08-05 17:38:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刀闸故障的处理方法是什么?
  答:(1)当发生刀闸接触部分发热达75Co以上,瓷绝缘破损严重或破裂,因严重污秽或过电压,产生闪络、放电等故障时。对单母线及单回路的刀闸,应采取转移负荷的措施,如果条件允许则可停电处理。
  (2)若是双母线接线的母线刀闸,应先倒母线或要求调度转移负荷后,将故障刀闸停运。
  (3)对3/2接线,线路刀闸故障时,则应采取停电处理;母线侧刀闸故障时,应使刀闸所在母线停电后进行处理;其它刀闸故障可拉开相应开关进行处理,此时不影响对线路供电。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器的分、合闸速度过高或过低对运行有什么危害?
断路器的分、合闸速度过高或过低对运行有什么危害? 断路器的分、合闸速度过高,将使操动机构或有关部件超过所能承受的机械力,造成零部件坏或缩短使用寿命。  若分闸速度过低,特别是初分速度降低时,不能快速切断故障,会使燃弧时间延长,甚至发生触头烧损、喷油、灭弧室爆炸。  若合闸速度过低,当断路器合于短路故障时,不能克服触头关合电动力的作用,引起触头振动或处于停滞,与断路器慢分引起的后果是相同的。
