土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器的分、合闸速度过高或过低对运行有什么危害?
发布于:2015-08-05 16:13:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
断路器的分、合闸速度过高,将使操动机构或有关部件超过所能承受的机械力,造成零部件坏或缩短使用寿命。
  若分闸速度过低,特别是初分速度降低时,不能快速切断故障,会使燃弧时间延长,甚至发生触头烧损、喷油、灭弧室爆炸。
  若合闸速度过低,当断路器合于短路故障时,不能克服触头关合电动力的作用,引起触头振动或处于停滞,与断路器慢分引起的后果是相同的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何检查直流电机定子磁极极性?
⑴ 对于并励绕组、他励绕组、串励直流电机的串励绕组、复励直流电机中的复励绕组的极性检查,可将各磁极串联起来,然后通过直流电源,用指南针在极靴中间测其极性,反复几次,由指南针指南或指北来确定磁极的极性。差复励直流电机的串级励绕组极性与并励绕组极性相反,而积复励直流电机则相同。在检查某种绕组极性时,其他各绕组应断开接线,否则也影响测试准确度。通入电压的高低应使直流电流的大小保证磁极的磁场有足够吸引指南针的能力。
