土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机在哪些个情况下必须立即切断电源
电动机在哪些个情况下必须立即切断电源
发布于:2015-08-05 17:08:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、起动时电动机不动也无声;
2、起动时有嗡嗡声,转速很慢,起动困难
3、起动时起动器内火花不断或冒烟;
4、在运行中发生人身安全事故;
5、电动机温升超过允许值;
6、轴承温度过高;
7、振动剧烈;
8、缺相运行;
9、有焦糊味;
10、冒烟或起火;
11、有异常响声;
12、电动机定子和转子相擦碰;
13、电动机所带作业机械发生故障;
14、电动机传动装置失灵或损坏。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
马达、定子、转子、微型电机、磁环用绝缘粉故障对策
现在根据我们的经验和客户的实践把出现问题及解决方案总结如下:  1.放气——固化过程中,涂层出现气泡及孔隙  空气被截留——改变预热及固化温度  部件不清洁——装配前必须将部件彻底清洗  产品受潮变坏——将容器拧紧并在干燥环境中使用  2.黏度过低——产品不能黏着部件  部件不清洁——装配前必须将部件彻底清洗  表面无粘力——更换物料  产品未完全固化——查看固化温度及/或烤箱准确性;检查固化时间
