土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 马达、定子、转子、微型电机、磁环用绝缘粉故障对策
发布于:2015-08-05 15:55:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在根据我们的经验和客户的实践把出现问题及解决方案总结如下:
  1.放气——固化过程中,涂层出现气泡及孔隙
  空气被截留——改变预热及固化温度
  部件不清洁——装配前必须将部件彻底清洗
  产品受潮变坏——将容器拧紧并在干燥环境中使用
  2.黏度过低——产品不能黏着部件
  部件不清洁——装配前必须将部件彻底清洗
  表面无粘力——更换物料
  产品未完全固化——查看固化温度及/或烤箱准确性;检查固化时间
  3.耐冲击性差——受冲击时,产品碎裂并从部件脱落
  部件不清洁——装配前必须将部件彻底清洗
  4.耐切穿力差劣——当部件受热时,电线转位切穿涂层外露
  5.耐化学性低——遇到溶剂时,土层溶解或脱落
  6.涂敷粗糙——固化涂层出现孔眼,极为粗糙,且呈橙皮状
  产品被污染—检查水及油类的输送管;将容器盖拧紧并远离潮湿点
  产品存放温度过高——将产品存放在24度或较低温度
  搅拌时间不足—将产品彻底搅拌
  产品暴露时间过短—延长暴露时间;含有过多空气—减少空气含量;预热温度过低—提高预热温度;分量少,不能将需要的热力留住—提高预热温度,使用多种方法
  7.不够稳固——涂层厚度过薄
  搅拌时间不足—将产品彻底搅拌
  静电电压过低—增加电压;部件与涂布器距离过远—将部件移近;涂敷时间过短—延长涂敷时间;产品受潮—容器密封并远离潮湿地点。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高速电机常见问题:转子为什么转不动
轴的转子为什么会转不动呢?这究竟是什么原因呢?  以下问题:  1、油量不够:  油量不够容易造成轴承缺油,这样非常容易导致轴承被掐死。  2、断油  正常使用的方法应该是:在使用时应先接油雾管道,油雾管道接头应清洗干净,防止污染物进入而造成轴承烧坏,然后才向电主轴供应润滑油雾,使电主轴前端部稍有油雾泄出后,才能启动电主轴,油雾润滑建议采用5号主轴油调节进油量为20-30滴/分,并经常查看,应符合要求,以免断油,造成损坏主轴。
