土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器应装设的保护有哪些?
变压器应装设的保护有哪些?
发布于:2015-08-05 16:36:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器应装设的保护有哪些?
  答:(1)瓦斯保护:反映变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。
  (2)纵差保护:反映变压器的绕组和引出线相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路等故障。保护动作于各侧跳闸。
  (3)相间短路的后备保护:用于防御外部相间短路引起的过电流,并作为瓦斯和纵差保护的后备。保护延时动作于跳闸。
  (4)零序保护:反映变压器中性点直接接地系统绕组、引出线和相邻元件(母线和线路)的接地短路。保护延时动作于跳闸。
  (5)过负荷保护:反映变压器各侧或自耦变压器公共绕组的过负荷情况。保护延时动作于信号。
  (6)过热(冷却器全停)保护:反映变压器的上层油温或绕组温度情况。保护长延时动作于各侧跳闸。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
YDQ充气式试验变压器与YD油浸式试验变压器先进在哪里?
YDQ充气式试验变压器与YD油浸式试验变压器先进在哪里? 一、概述: 随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能,及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。比如:SF6开关、GIS等大量应用。 我公司研制制造的 YDQ充气式试验变压器与传统的
