土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ YDQ充气式试验变压器与YD油浸式试验变压器先进在哪里?
发布于:2015-08-05 16:31:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、概述:
随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能,及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。比如:SF6开关、GIS等大量应用。
我公司研制制造的 YDQ充气式试验变压器与传统的 YD油浸式试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用.
二、YDQ充气式试验变压器的主要先进特点
1、 YDQ充气式试验变压器产品其设计构思,材质选择及工艺流程都是全新的。因此不仅体积小、重量轻、外形美、而且各项技术指标都达到了<>标准要求。
YDQ充气式试验变压器采用优质冷轧DQ-151取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯,在特制的高强度绝缘筒上用QZ型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是适形尺寸,内充入高纯度SF6气体。
2、 YDQZ充气式交直流试验变压器与 YDQ充气式试验变压器的不同在于巧妙地将高压整流硅堆装在高压套之内通过短路杆的插入和抽出可变换YDQ是工频高压交流输出还是高压直流输出。
3、 YDQC串激式充气式试验变压器与 YDQ充气式试验变压器产品的不同在于套管内结构。
4、 YDQW充气式无局放试验变压器产品是在普通变压器的基础上,提高工艺与技术,采用不同的绝缘结构,以及SF6气体本身的灭弧能,使得在高压下,该变压器基本无局部放电,这样以该变压器为高压电源做电气设备的局放试验时,配合高精度的局放仪,可以没有干挠的准确测量被试品的局放量。
三、充气式试验变压器型号含义:
试验变压器Y 单相D
充气式Q Z交直流、C串激
额定容量KVA 额定输出电压KV
四、工作原理:
把电源输入有过流自动脱扣及防止突发加压的零位连锁装置的操作箱,经自耦调压器调节电压输入YDQ充气式试验变压器初级绕组,根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组按其与初级绕组匝数之比可获得同等倍数的电压幅值-工频高压。此工频高经高压硅堆整流及稳压电容器滤波可取得直流高压,其幅值是工频高压有效值的√2倍。
重量比较简表
规格 YD油浸式试验变压器 GYC干式试验变压器 YDQ充气式试验变压器
5KVA/50KV 42Kg 39Kg 38Kg
10KVA/50KV 75Kg 68Kg 53Kg
5KVA/100KV 85Kg 75Kg 55Kg
10KV/100KV 110Kg 85Kg 65Kg
15KVA/150KV 230Kg 135Kg 110Kg
30KVA/200KV 350Kg 无 175Kg
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
什么叫做变压器短路阻抗?
所谓短路阻抗就是用电器短路形成的电阻,象涡流等。   a,通常,变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。   b, 短路阻抗是变压器性能指标中很重要的项目,其出厂时的实测值与规定值之间的偏差要求很严。DLZK-10A变压器短路阻抗测试仪
