土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护及自动装置的操作原则有哪些?
保护及自动装置的操作原则有哪些?
发布于:2015-08-05 17:12:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
保护及自动装置的操作原则有哪些?
  答:(1)设备不允许无保护运行。变压器和重要线路不得无主保护运行。设备送电前,保护及自动装置应齐全,整定值正确,传动试验良好,压板按规定在投入位置。
  (2)倒闸操作中或设备停电后,如无特殊要求,一般不必操作保护或退出压板。如倒闸操作将影响某些保护的工作条件或引起运行方式的变化从而破坏某些保护的原理等情况下,可能引起误动作,则必须先停用这些保护。
  (3)保护及自动装置投入时,应先投交流电源(电流、电压),后投直流电源,检查装置工作正常后再投入出口跳闸压板(应防止触碰外壳造成保护误动)。如特殊要求保护及自动装置的操作只操作压板不中断装置电源。否则顺序与上述相反。
  例如母差保护,停母线上的开关,一般要退出该线路的跳闸压板,短接该线路电流互感器回路的电流.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线电源进入时零线需要经过空气开关吗?
三相四线电源进入时零线需要经过空气开关吗?“三相四线电源”1、“三相四线电源”有两个系统:1)IT系统,不接地系统;2)TN-C系统,接地系统;2、IT不接地系统:1)采用3P开关,2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线进开关但没触点是直通的;3、TN-C接地系统:1)采用3P开关;2)有漏电保护时,采用3P+1开关,零线N进开关但没触点是直通的;4、你可以变更TN-C接地系统为TN-C-S系统:
