土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 变电站的电气设备不需接地的部分有哪些?
变电站的电气设备不需接地的部分有哪些?
发布于:2015-08-05 16:53:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
变电站的电气设备不需接地的部分有哪些?
  答:(1)安装在已接地金属架构上的设备金属外壳。
  (2)安装在配电盘、控制盘和配电装置上的仪表、继电器和其它低压电器的外壳以及当绝缘损坏后在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座。
  (3)控制电缆的金属外皮和额定电压为220V及以下的蓄电池金属支架等。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
变电站的主要雷害和防护有哪些?
变电站的主要雷害和防护有哪些?  答:(1)变电站的雷害主要有直击雷过电压、感应雷过电压、侵入波过电压和反击过电压。  (2)对雷直击的过电压防护通常采用装设避雷针或避雷线。  (3)对雷电波的过电压防护通常采用在母线上装设避雷器及进线段架空地线配合,以及在变压器各侧采用装设避雷器。  (4)对反击过电压防护通常除了降低接地绝缘电阻外,还规定避雷针与被保护设备之间的空气距离(5m)和地中沿接地体距离(15m)。同时规定变压器的门型架上不得安装避雷针。
