土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明配电箱可不可以设置在有窗户的那面墙上?
发布于:2015-08-05 17:25:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(5 )
  • 6plus
    6plus 沙发
    有窗户的墙一般为外墙,配电箱尽量不要装在外墙上。
    2018-12-18 16:36:18
  • miaozq86
    miaozq86 板凳
    另外就是你嵌入了以后,墙变薄了,建筑不好处理
    2015-08-06 12:54:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电压互感器不允许短路与电流互感器不允许开路的原因
电压互感器不允许短路与电流互感器不允许开路的原因 一般来说CT(电流互感器)在正常运行时,二次电流所产生的磁动势和一次电流所产生的磁动势是抵消的,由于电流互感器的设计关系,其设计磁密很低,励磁电流甚小,铁心中的总磁通很小,一次侧绕组两端电压很小,二次侧电压也很小,若CT二次侧开路,二次电流为0,其去磁作用也消失,励磁电流改为系统的一次侧电流(该电流为系统电流值很大)这样将使铁芯中的磁通猛增,造成二次电压过高(由电磁感应定律可得感应电动势等于匝数乘以磁通的变化率)二次侧的高电压会将其绕组绝缘损坏,危及人身和仪表安全,同时铁心会过饱和,铁耗大大增加,使铁心过热将CT烧坏。
