土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关电气设计图纸选取开关电缆问题。
有关电气设计图纸选取开关电缆问题。
发布于:2015-08-05 17:21:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图纸标注; Pe=262KW
kx=0.65
Pjs= 170.3KW
COs(功率因数)=0.85
Ijs=304.7A
我现在需要加装设备设计单位配电箱图纸上标了上面几个参数,我现在需要选择电缆,空气开关,取上面哪个值来计算?还需考虑变压器承受能力又该选择哪个值?
全部回复(28 )
  • 半仙鲁
    半仙鲁 沙发
    你设备的计算功率不能大于变压器的容量吧 开关、电缆看计算电流
    2015-09-17 14:01:17
  • chiu
    chiu 板凳
    楼主问题叙述不清,楼上的回答都属无的放矢。
    2015-09-09 17:45:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室有哪些应急预案
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下级配电室的运行方式。负荷分类来编制,每个配电室的应急预案都不尽相同。因此,我提供给你应急预案的编制导则,自己根据具体情况来编写。变电站事故处理应急预案编制导则一、 事故处理原则1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行;2. 尽快恢复对已停电的用户供电;3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。
