土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室有哪些应急预案
配电室有哪些应急预案
发布于:2015-08-05 16:30:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室的应急预案只能根据该配电室供电系统工作方式、上、下级配电室的运行方式。负荷分类来编制,每个配电室的应急预案都不尽相同。因此,我提供给你应急预案的编制导则,自己根据具体情况来编写。
变电站事故处理应急预案编制导则
一、 事故处理原则
1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行;
2. 尽快恢复对已停电的用户供电;
3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。
二、 事故处理的一般步骤
1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况;
2.向主管领导和部门汇报;
3.判断事故性质及按照预案进行事故处理;
4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;
5.详细记录事故处理经过。
三、 编制各类事故处理预案的提纲
1.人身伤亡事故处理预案
1.1人身触电事故
根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。
1. 2人身中毒事故
通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。
1. 3人身遭物体打击事故
严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。
1. 4高空坠落事故
注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。
2. 电网事故处理预案
3. 1误操作事故
误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。
2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案
按照调度规程有关规定进行处理。
2.3各级电压等级的母线全停事故
2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸
2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故
3. 6母线故障
母线故障首先应根据保护动作情况判定,是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸,随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整,考虑与运行系统隔离后的恢复过程。
2. 7线路接地故障
如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等,主要是接地时间的控制和接地点的查找。
3. 8失灵保护动作
正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度,等候调度令恢复。
2.9线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压
2.10低频、低压减载装置动作
正确汇报甩负荷情况及动作轮次。
重点检查强油循环的风冷回路及直流回路是否正常,当负荷不大、温度不高情况下,先退出跳主变压板,检查站用低压备投回路。其余调度指令进行。
3.设备事故处理预案
3.1变压器异常时的事故处理预案
3.1.1主变紧急停运
按照省公司变压器管理规定的九项要求进行。
3.1.2变压器过负荷
3.1.3变压器保护动作(轻、重瓦斯动作、差动保护动作、过流及零序保护动作等)
3.1.4主变冷却系统全停及温度异常
3.1.5主变有载调压机构故障
3.1.6主变严重漏油及油位异常
3.1.7主变各连接部位严重发热
3.1.8主变声音异常
3.1.9主变外部异常
3.1.10主变假油位及储油柜溢油
3.1.11并列运行两台主变其中一台掉闸
3.2开关类设备异常时的事故处理预案
3.2.1断路器机构(异常时的处理)
按机构类型进行,如气动机构漏气、泄压、液压机构泄压、氮气预压力异常的处理,弹簧机构不储能的处理,电磁机构卡涩的处理
3.2.2因出线、联络线断路器、主变断路器拒动引发的越级掉闸
3.2.3断路器、隔离开关发生支柱绝缘子断裂事故
3.2.4运行中油断路器严重缺油
3.2.5运行中操作断路器拒分、合闸(如机构合闸或控制回路故障)
3.2.6运行中SF6断路器出现各类异常信号
3.2.7运行中真空断路器灭弧室内有持续放电声或有异常变色
3.2.8运行操作中隔离开关不能正常分、合等故障
3.2.9断路器、隔离开关等设备连接部位严重发热
3.2.10 SF6设备发生严重漏气故障
3.3直流系统故障时的事故处理预案
3.3.1蓄电池故障(如蓄电池爆炸、内部开路等)
3.3.2全站直流失电后的处理
如合、控回路总保险(开关)熔断(掉闸),各种信号指示灯熄灭等。
3.3.3严重的直流接地故障
3.4二次设备故障时的事故处理预案
3.4.1运行中的保护及自动装置故障及异常的处理
3.4.2运行中指示仪表故障(如红灯、绿灯不亮)
3.4.3中央信号回路故障(如电源保险熔断)
3.4.4集控中心无法对无人值班站进行远方遥控分合闸,监控数据不再刷新
3.4.5全站通讯中断
3.5组合电器发生故障的处理预案
3.5.1发生大量气体泄漏或压力异常升高的处理预案
3.5.2组合电器紧急停运
3.6防误闭锁装置故障
3.7电气设备因谐振、过负荷、闪络、绝缘击穿、短路等原因造成的爆炸事故
3.8火灾事故(如主变、开关柜、电缆沟、室着火)
4. 其他因素影响变电站安全稳定运行的事故处理预案
4.1变电站特殊运行方式和特殊操作中发生不可预见的事故
4.2各类小型作业引发事故(如施工时与带电设备安全距离不够,带金属物的工具、金属物误碰带电体,挖掘不当损坏接地网或电缆等)
  • 小猪嘻嘻
    小猪嘻嘻 沙发
    很详细,学习了,谢谢
    2018-02-28 20:31:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气原理图基础知识问答
1. 电气系统图主要有哪些?各有什么作用和特点 ?   答:电气原理图:电器布置图 电气安装接线图。 电气原理图:根据控制线图工作原理绘制,具有结构简单,层次分明。主要用于研究和分析电路工作原理。   电气布置安装图:主要用来表明各种电气设备在机械设备上和电气控制柜中的实际安装位置,为机械电气在控制设备的制造、安装、维护、维修提供必要的资料。   电气安装接线图:是为了进行装置、设备或成套装置的布线提供各个安装接线图项目之间电气连接的详细信息,包括连接关系,线缆种类和敷设线路。
