土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用漏电保护开关为何会频繁跳闸
家用漏电保护开关为何会频繁跳闸
发布于:2015-08-05 15:56:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起, 同时具有过载、短路保护功能)跳开后不能合上送电,应检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问,还是仍然送不上电, 就要换一个新的漏电开关了。
  漏电开关为什么会频繁跳闸呢?有以下几种原因:
  (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。
  (2)漏电开关本身质量有问题。
  与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
  (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
  (4)电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在“三相四线制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
  • 潸潸爱
    潸潸爱 沙发
    新手学习,谢谢楼主
    2015-08-14 15:40:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机转动的速度和电压、电流的关系?
三相异步电动机转速公式:N(转速)=F(频率)T(时间)/P(磁极对数)。 那么貌似电机转速和电流没有关系?1、三相异步电机,可以看做恒速电机,影响其速度的主要是频率;2、因为异步电机的机械特性为硬特性,所以电机在工频运行时,空载、负载大小电流的变化,电压在允许范围变化,人很难感觉出其速度的变化;3、只有严格检测,才能检测出电流增大时,转速有轻微减小;4、只有严格检测,才能检测出电压升高时,转速的微小升高!
