土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机转动的速度和电压、电流的关系?
电机转动的速度和电压、电流的关系?
发布于:2015-08-05 16:58:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相异步电动机转速公式:N(转速)=F(频率)T(时间)/P(磁极对数)。 那么貌似电机转速和电流没有关系?
1、三相异步电机,可以看做恒速电机,影响其速度的主要是频率;
2、因为异步电机的机械特性为硬特性,所以电机在工频运行时,空载、负载大小电流的变化,电压在允许范围变化,人很难感觉出其速度的变化;
3、只有严格检测,才能检测出电流增大时,转速有轻微减小;
4、只有严格检测,才能检测出电压升高时,转速的微小升高!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不同品牌变频器能做到同步吗?
现有一设备需要改造,主机是用三垦的变频器,前牵引采用欧瑞的变频器,要让他们达到同步,不知能否达到同步的要求,请各位大侠赐教。“主机是用三垦的变频器,前牵引采用欧瑞的变频器,要让他们达到同步,不知能否达到同步的要求,”1、两个独立控制的变频器,要实现运动部件的同步运动,是不具备条件的;2、一个变频一个伺服的独立控制,要实现运动部件的同步运动,也是不具备条件的;3、只有两个独立控制的伺服,实现运动部件的同步运动,才是具备条件的。
