土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同品牌变频器能做到同步吗?
不同品牌变频器能做到同步吗?
发布于:2015-08-05 15:22:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一设备需要改造,主机是用三垦的变频器,前牵引采用欧瑞的变频器,要让他们达到同步,不知能否达到同步的要求,请各位大侠赐教。
“主机是用三垦的变频器,前牵引采用欧瑞的变频器,要让他们达到同步,不知能否达到同步的要求,”
1、两个独立控制的变频器,要实现运动部件的同步运动,是不具备条件的;
2、一个变频一个伺服的独立控制,要实现运动部件的同步运动,也是不具备条件的;
3、只有两个独立控制的伺服,实现运动部件的同步运动,才是具备条件的。
4、因为实现同步运动,必须实现速度、位移、位置的控制才行,缺一不可,只有伺服控制才可能实现同步;
5、楼主的问题答案是,同样品牌的两个变频器也难以实现同步运动;
6、看见机器人跳舞了吧,必须都是伺服才行。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对敷设软母线和地下管线有哪些安全要求?
对敷设软母线和地下管线的要求: 1、软母线多用在户外。软母线的连接应采用专用线夹连接或压接,不得采用一般锡焊或铰接的接法。软母线在挡距内不得有接头,连接应在杆柱的跨接线上进行。应注意软母线不得过松或过紧。 2、地下管配线的所有导线,均穿在地面下的钢管里,向用电设备配电。配电干线将电引向配电箱,然后再送至各电气设备。保护导线用的钢管,不可当作地(零)线使用。这种配电方式所用的导线必须绝缘可靠。
