土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对敷设软母线和地下管线有哪些安全要求?
对敷设软母线和地下管线有哪些安全要求?
发布于:2015-08-05 15:19:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对敷设软母线和地下管线的要求:
1、软母线多用在户外。软母线的连接应采用专用线夹连接或压接,不得采用一般锡焊或铰接的接法。软母线在挡距内不得有接头,连接应在杆柱的跨接线上进行。应注意软母线不得过松或过紧。
2、地下管配线的所有导线,均穿在地面下的钢管里,向用电设备配电。配电干线将电引向配电箱,然后再送至各电气设备。保护导线用的钢管,不可当作地(零)线使用。这种配电方式所用的导线必须绝缘可靠。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机励磁回路接地故障有什么危害
发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与发电机转子的结构、冷却方式等因素有关。当转子绝缘损坏时,就可引起励磁回路接地故障,常见的是一点接地故障,如不及时处理,还可能接着发生两点接地故障。励磁回路的一点接地故障,由于构不成电流通路,对发电机不会构成直接的危害。对于励磁回路一点接地故障的危害,主要是担心再发生第二点接地故障。因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压将有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点。
