土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 每周交流会 | 用“匹”来衡量选择空调的大小是否正确?
发布于:2015-08-05 16:35:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
交流主题:
用“匹”来衡量选择空调的大小是否正确?
交流内容:
人们在选择空调的大小时,往往就是看它有几匹,但是这往往是不科学的。需正确解读其中的原因。
空调大小不论“匹”
但这种叫法是很不科学的。
其一:反映的数据并不精确,只是一个大概值;
其二:输入功率并不能准确反映空调的实际制冷量。由于空调的质量不同,其能效比也不同(能效比是反映空调制冷效率的参数,即实际制冷量与输入功率的比值,如一台制冷量为3000W的空调,其输入功率为1000W,那么能效比就是3),在输入功率相同的情况下,其制冷量却并不相同,如一台能效比为2.6,输入功率为1000W的空调,其制冷量就是2600W;而另一台能效比为3.5、输入功率同为1000W的空调,其制冷量就是3500W.可见制冷量就相差很大了,按“匹”就完全没有意义了。
你们如何选择空调大小的?
本期主编:米兰
内容来源:网络
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
全部回复(52 )
  • rr881017
    rr881017 沙发
    美wa521de香 发表于 2015-8-7 08:25 我们板房装的空调1.5p,15个平方左右,3个人办公,都一样的很差,唉。哦,现在终于明白了,以前一直不清楚为什么用匹来选择空调的大小,谢谢楼主
    2015-08-19 16:54:19
  • jackiewm555
    jackiewm555 板凳
    习惯成自然
    2015-08-19 10:12:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
板式换热器在中央空调中的冷却应用
系统介绍空调及生产工艺工程均产生大量热,这些热量由冷凝器释放并得到处理。有三种基本方式来冷却冷凝器:空气冷却器、闭式冷却塔、开式冷却塔空气冷却器和闭式冷却塔体积大,价格贵。开式冷却塔费用少但需连续供水。而且水易被污染,给冷却塔的维护带来问题。在水源短缺或法定不允许过多使用水源地区,必须使用闭式冷却塔或空气冷却器。当有洁净水源可利用时,从节省费用考虑,开式冷却塔当然也不用换热器了。然而,当今各种水污染造成水质恶劣,使得因冷凝器运行问题而造成制冷机停机的危害日益严重。冷凝器不但遭受氯化物及各种杂质的污染腐蚀,而且生物作用也污染了水质。所以,解决此类问题的呼声日益高涨。开式冷却塔和板式换热器采用板式换热器的间接系统可解决这些问题。有人认为这种方式是将问题从系统得一处转移到另一处。然而并非如此。
