土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机组与水源热泵机组
螺杆式冷水机组与水源热泵机组
发布于:2015-08-05 11:20:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问螺杆式冷水机组与水源热泵机组有什么区别,能否混用?
全部回复(5 )
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    资料不错,下载学习学习。谢谢楼主。
    2015-08-20 08:52:20
  • co1437642650745
    888888888888888
    2015-08-07 16:36:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调报低压的疑惑
一台螺杆机组,电子膨胀阀的,开机前高低压平衡,大约8kg。开机后高压最高1.1kg,低压加载不到75%就报警停机,设定的低于2kg报警。冷回20度,加载不到75%,冷出依旧是20度。蒸回是17度。过热度设定的是6度。过热度设定到4度,机组可以正常开启,调节冷却水流量,冷回20度,冷出28度,机组可以正常运转,高压在12.3kg左右小幅波动,低压不稳定。机组在到达温度后,蒸回12度,蒸出9度,卸载到75%时,时间稍长(超过10分钟)后还是会报低压。停机后,高低压能迅速平衡,但是平衡压力只有6kg多点, 20分钟后,平衡压力达到7kg多,之后还会慢慢上升。
