土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调报低压的疑惑
空调报低压的疑惑
发布于:2015-08-05 05:46:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台螺杆机组,电子膨胀阀的,开机前高低压平衡,大约8kg。开机后高压最高1.1kg,低压加载不到75%就报警停机,设定的低于2kg报警。冷回20度,加载不到75%,冷出依旧是20度。蒸回是17度。过热度设定的是6度。
过热度设定到4度,机组可以正常开启,调节冷却水流量,冷回20度,冷出28度,机组可以正常运转,高压在12.3kg左右小幅波动,低压不稳定。机组在到达温度后,蒸回12度,蒸出9度,卸载到75%时,时间稍长(超过10分钟)后还是会报低压。停机后,高低压能迅速平衡,但是平衡压力只有6kg多点, 20分钟后,平衡压力达到7kg多,之后还会慢慢上升。
请问为什么会这样? 机组停机后,压力不应该出现这么大的波动吧?机组冷冻油有问题吗?
这台机组除了缺氟,还有别的问题吗?
全部回复(6 )
  • vvvcuu
    vvvcuu 沙发
    现在这个问题已经解决了,是膨胀阀控制程序的参数问题。但是, 别的膨胀阀用的也是这套参数啊,不知道为什么。
    2015-08-21 22:16:21
  • vvvcuu
    vvvcuu 板凳
    jzcszl 发表于 2015-8-7 06:41 首先停机后压力不能迅速平衡,不知你的高压压力传感器街在何处高压传感器接在了排气口止回阀旁,高压传感器自身没问题, 接的地方也没问题。
    2015-08-21 21:21:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
三种原因致冰箱冷冻室频繁结霜
  制冷网快讯:在使用冰箱过程中,很多网友抱怨自家冰箱的结霜问题,从技术上分析有很多原因,下面就为您一一解析:  (1)冷冻室上部结霜过厚的原因  电冰箱在使用一段时间后,其冷冻室上部靠前侧中央部位的结霜往往会比其他地方厚。出现这一现象,一般情况下不属蒸发器故障,而是使用不当或冷冻室门封不严造成的。电冰箱中食品蒸发产生的水蒸气和开门时热空气带进的水蒸气由于对流作用而在箱内上升,遇到蒸发器上部后结成霜,于是使冷冻室上部结霜较厚。有时也会因箱门门封不严而造成热空气大量侵入,产生冷冻室上部结霜过厚的故障现象。应检查使用过程和冷冻室门封是否严密。
