土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 三种原因致冰箱冷冻室频繁结霜
三种原因致冰箱冷冻室频繁结霜
发布于:2015-08-04 15:45:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
   制冷网快讯:在使用冰箱过程中,很多网友抱怨自家冰箱的结霜问题,从技术上分析有很多原因,下面就为您一一解析:
  (1)冷冻室上部结霜过厚的原因
  电冰箱在使用一段时间后,其冷冻室上部靠前侧中央部位的结霜往往会比其他地方厚。出现这一现象,一般情况下不属蒸发器故障,而是使用不当或冷冻室门封不严造成的。电冰箱中食品蒸发产生的水蒸气和开门时热空气带进的水蒸气由于对流作用而在箱内上升,遇到蒸发器上部后结成霜,于是使冷冻室上部结霜较厚。有时也会因箱门门封不严而造成热空气大量侵入,产生冷冻室上部结霜过厚的故障现象。应检查使用过程和冷冻室门封是否严密。
  (2)蒸发器结霜不满的原因
  电冰箱在使用过程中,会出现蒸发器结霜不满的现象,造成这种现象的原因有:制冷剂不足(出厂时充氟量不足或系统出现微漏),制冷系统有轻微脏堵,压缩机效率降低。出现这种现象后可停机几天,然后再开机观察,看是否重复上述现象,若仍重复上述现象或结霜更差,则说明蒸发器有微漏问题。
  (3)蒸发器只结冰而不结霜的原因
  造成电冰箱蒸发器只结冰而不结霜的主要原因是温控器温控点在弱冷位置,停机后造成蒸发器表面温升高,使电冰箱制冷循环再开始时,蒸发器表面温度可能在0℃以上,使其表面上的霜融化成水,继而水被冷却结成冰。只要将温控器旋钮调至正常位置,即可排除此种故障。
  • 昊晟空调制冷
    不好意思,是分享不是分析:)
    2015-08-04 16:39:04
  • 昊晟空调制冷
    搞些空调制冷的问题分析一下
    2015-08-04 16:37:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆LG组装图给刚踏入制冷行业的兄弟姐妹们看看
ch]
