土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 两种环境条件下消防泵的选型设计推荐
两种环境条件下消防泵的选型设计推荐
发布于:2015-08-04 23:15:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
(1)水浅且水中含泥沙的海区
该类型区域的典型代表为中国渤海湾的浅水区,主要特征是:水深10m以浅,水质混浊, 含有不同程度的泥沙。
安装在该区域的消防泵,选型的环境制约因素有:
①水深**,考虑到最低天文潮和海浪的影响、距离海底泥面一定的余隙要求、泵的最小潜默深度的要求,泵的有效利用水深受到**,立式长轴泵和容量小的潜默泵基本可以满足安装要求,但容量大的潜默泵的安装存在困难。
②水中泥沙的影响,主要影响到消防泵的轴承和密封的运行稳定性和可靠性。密封填料受此影响少,机械密封受此影响大。
泵型选择应优先选用立式长轴消防泵,其密封填料密封对泥沙适应性比潜默泵的机械密封相对较强,同时为了降低泥沙对泵轴承的影响,应该在轴承处的技术上要求给予注意,如选用合适的轴承材质,在轴承处增加隔沙环,在含沙量大时可以考虑选用闭式轴传动。
如因其他因素选用潜默泵,应尽量增大泵底部与海底泥面之间的距离,以避免泵运行过程中泵护管下部水流对海底泥沙的扰动,减少泵送海水的泥沙含量。同时,对潜默电动机壳内增设正压控制装置,增加对电动机的保护和降低泥沙对机械密封的影响。
(2)一般深度且水质清净海区
该类型区域的典型代表为中国的东海、南海海区,主要特征是:水深10 ~ 500m,水质清净,几乎不含泥沙。
安装在该区域的消防泵,选型的环境影响因素主要为该区域的风浪较高,平台甲板相对海平面的高度较髙,这也要求泵的长度较长,对水泵运行和水泵安装有一定程度的影响。
泵型选择建议首先考虑潜默式消防泵,主要因为:
①不需要长的泵轴,机械运行可靠性强。
②安装的适应性强。
③考虑与海水提升泵相同配置的适应性。
④具有较强的价格优势。特别在海水较深的区域,考虑到钢制平台在海水的柔性,潜默式消防泵对环境的适应性较强。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
电泵振动大的故障原因与排除方法
故障原因 1、电动机推力轴承磨损过大; 2、电动机导轴承磨损过大; 3、电动机扫膛; 4、电动机转子不平衡; 5、联轴器松动; 6、水泵轴瓦磨损过大; 7、水泵和电动机组装不当,叶轮在泵壳内的间隙不均匀; 8、电动机过载,水泵转子上下窜动; 9、水泵叶轮不平衡; 10、泵轴弯曲; 11、泵座螺钉未拧紧; 12、
