土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 电泵振动大的故障原因与排除方法
电泵振动大的故障原因与排除方法
发布于:2015-08-04 23:45:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
故障原因
1、电动机推力轴承磨损过大;
2、电动机导轴承磨损过大;
3、电动机扫膛;
4、电动机转子不平衡;
5、联轴器松动;
6、水泵轴瓦磨损过大;
7、水泵和电动机组装不当,叶轮在泵壳内的间隙不均匀;
8、电动机过载,水泵转子上下窜动;
9、水泵叶轮不平衡;
10、泵轴弯曲;
11、泵座螺钉未拧紧;
12、 电泵机泵组装时轴线未对正;
13、电泵动水位接近水泵吸入口。
排除方法
1、调节垫片或更换轴承;
2、更换轴瓦或轴承;
3、更换导轴承或车小转子外圆,适当加大气隙;
4、校正转子动平衡;
5、重新组装电泵;
6、更换轴瓦;
7、重新组装电泵,调正叶轮间隙;
8、调节闸阀,减小流量;
9、校正叶轮平衡;
10、大修,调直泵轴或更换;
11、拧紧螺钉;
12、重新组装电泵对准两机轴线;
13、停机或增加叶轮和扬水管。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
离心泵泵压忽然下降的原因及排除方法?
离心泵泵压忽然下降的原因有: 1、进油量不足; 2、泵内各部间隙过大; 3、泵压力表失灵或指示不准及损坏; 4、油品温度过高,产生汽化; 5、进口过滤器有杂物或叶轮堵塞; 6、平衡机构磨损严重; 7、电动机转速不够大。 排除方法: 1、检查油罐液面,若液面低及时改罐; 2、停泵检查,调整泵内各部间隙;
