土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 离心泵泵压忽然下降的原因及排除方法?
离心泵泵压忽然下降的原因及排除方法?
发布于:2015-08-05 00:34:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
离心泵泵压忽然下降的原因有:
1、进油量不足;
2、泵内各部间隙过大;
3、泵压力表失灵或指示不准及损坏;
4、油品温度过高,产生汽化;
5、进口过滤器有杂物或叶轮堵塞;
6、平衡机构磨损严重;
7、电动机转速不够大。
排除方法:
1、检查油罐液面,若液面低及时改罐;
2、停泵检查,调整泵内各部间隙;
3、检查压力表是否失灵或更换压力表;
4、降低油品温度,放出泵内气体;
5、清除过滤器内杂物或叶轮内杂物;
6、停泵检查平衡盘间隙;
7、查明电动机转速低的原因并提高转速。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
怎样对运行中的水泵进行维护?
水泵的故障有一个发生的过程,在这个过程中,水泵必然会表现出一些反常现象。因此我们必须加强对水泵运行中的注意和维护,做到及早发现,正确分析判断并排除。 (1)水泵在运行中应注意的事项: ①机组工作声响和振动是否正常。 ②轴承温度是否正常,一般要求轴承温度不超过60°C,即手摸不感到烫手便可。 ③电动水泵机组,配电板上的电压表、电流表工作是否正常。 ④水泵吸水管路是否漏气、漏水。
