土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 柴油机消防泵的维护保养及特点
柴油机消防泵的维护保养及特点
发布于:2015-08-04 23:21:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
【柴油机消防泵的特点】 1、柴油机消防泵与电动水泵的最大不同之处就是它有自己独立的供电系统—蓄电池,因此,柴油机消防泵的启动和运行可完全与市电脱离关系。
2、柴油机消防泵通常作为备用设施,因此,只有消防信号来时,且电动水泵故障时或电源断电的情况下才自动启动。当其有超低压启泵的装置时,与其配套的电动水泵控制柜,也应有超低压启泵的装置,且二者的启泵下限应有一定的压差。当然,我厂还可以根据客户的要求,设计出更适合客户需求的控制系统。
【柴油机消防泵的维护保养】 1、柴油机消防泵的正确保养,特别是预防性的保养,是最容易、最经济的保养,因此是延长使用寿命和降低使用成本的关键。日常维护可按以下步骤进行检查燃油箱的燃油量—观察燃油箱的存油量,根据需要添足。
2、检查油底壳中机油平面:观察油面是否达到机油标尺上的刻线标记,不足时应加到规定量,但不能超过标尺刻线的上限。
3、检查喷油泵调速器机油平面:如果未达到规定的刻线标记,应添足机油(有的喷油泵调速器上没有标尺,可省去此步骤)。
4、检查水泵的注油点内是否有充足润滑油脂:把柴油机循环水泵上的注油嘴卸下来,观察里面的润滑油脂是否充足,如不足,应用油枪向里面注入充足润滑油脂。
5、检查水箱中的水是否充足:发现水箱中的水不足应及时补充,加入的水应为清洁的淡水,如自来水或清洁的河水。如果直接用地下水,容易在水箱内形成水垢,影响冷却效果而造成故障,因此,地下水软化后方可使用。在北方(环境温度低于零度),必须根据当地的最低温度配置适当凝点的防冻液。
6、检查喷油泵传动连接盘:检查连接螺钉是否松动,如果松动,应重新校正喷油提前角,并拧紧连接螺钉。
7、清洁柴油机及附属设备外表:用干布或浸柴油的抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩壳、空气虑清器等表面上的油渍、水和尘埃;揩净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、风扇等表面的尘埃。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于施工现场消防管道打架翻弯的工程量
在施工现场,经常会碰到消火栓系统、喷淋系统、通风系统、压力排水系统、桥架等之间相互打架的问题,而解决这些问题之后,会产生各专业的翻弯工程量。若是有变更的当然可以按照正常手续走,但是这些相互避让的工程量最后是以工程洽商的形式和甲方要,还是属于合同承担的部分而自己消化了呢。大家遇到这些问题都是怎么处理的。
