土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于施工现场消防管道打架翻弯的工程量
关于施工现场消防管道打架翻弯的工程量
发布于:2015-08-04 17:57:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在施工现场,经常会碰到消火栓系统、喷淋系统、通风系统、压力排水系统、桥架等之间相互打架的问题,而解决这些问题之后,会产生各专业的翻弯工程量。若是有变更的当然可以按照正常手续走,但是这些相互避让的工程量最后是以工程洽商的形式和甲方要,还是属于合同承担的部分而自己消化了呢。大家遇到这些问题都是怎么处理的。
全部回复(3 )
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 沙发
    关键看合同关于这点是怎么约定的。我现在的工程是,按实际发生的量结算,工程结束后,在竣工图上标注返弯量,一并结算即可。
    2015-08-08 15:36:08
  • dandanjita
    dandanjita 板凳
    杨离子weibo 发表于 2015-8-7 17:11 这个就看和甲方合同怎么计算了,有的做法是在竣工图上标注翻弯区域,结算时计入工程量。有的是甲方以工程签 …谢谢你的回复,我现在也是遇到了这样的问题,虽然不知道甲方是否会给算,但是还是必须向上提一下。
    2015-08-07 22:49:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
结合工程实例分析与探讨消防给排水设计
建筑消防给排水设计是一项重要工作,关系到人们的生命财产安全。随着城市化发展及生产经营的需要,大型综合性商业建筑.高层建筑.地下建筑和大空间建筑迅速崛起,这些建筑规模大,投资高,建筑功能复杂,火灾隐患大,发生火灾造成的损失大,这就对建筑的消防给排水设计提出了越来越高的要求。如何保证建筑安全的防火要求,是设计人员应该重视的问题。下面我就结合我们设计过程中的工程实例,来谈谈建筑消防设计中应注意的几个问题。
