土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 06J925-2压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造(二)
发布于:2015-08-04 16:59:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我是钢结构小白,我这有pdf电子版的图集,已贡献。现想寻找cad版的上述图集,先在这谢过,真是急需,谢谢!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
室内空间张拉膜结构的应用
膜结构在我国早已广泛应用于体育场馆、园林广场、出入口、亭廊车站等各类建筑。由于膜材所特有的装饰性和艺术效果,除了用于室外工程直接承受外荷载外,更可作为一种纯装饰材料用于某些对室内建筑效果要求较高的场所,比如作为吊顶、立面装饰等,这样能为整个建筑大大增色,所以室内膜结构工程在设计安装上更要细致用心,保证建筑的最佳外观效果。以网球场吊顶膜结构为例,深圳展翼张拉膜为您讲解该设计中膜面与建筑之间的衔接、膜节点连接设计及现场安装等问题。由于膜结构吊顶安装之前,网球场已经完成了大部分墙面装修工程,四周主题钢结构已被石膏面层包裹,在不破坏石膏面层的条件下,膜结构与已有建筑的连接只能利用主梁和屋面檩条,而且要使得膜边与墙面之间的缝隙足够小,不影响美观。另外,膜面较平坦,四周均为固定直边,如要保证膜张拉成形后没有皱褶松弛现象,必须设置可调节节点。另外,因施工作业面距离地面较高,现场焊接、张拉、固定膜边等工序必须尽量简单易行,减少高空作业难度,这也是保证膜安装质量的重要手段。因此,安装设计中采用特制铝型材、调节螺杆、绑绳链接、胶粘密封等构造方式是很有必要的。完工后的膜结构吊顶应该是膜面应力均匀、边界平顺、无皱褶、鼓包、翘边等现象的。
