土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 室内空间张拉膜结构的应用
室内空间张拉膜结构的应用
发布于:2015-08-04 16:27:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
膜结构在我国早已广泛应用于体育场馆、园林广场、出入口、亭廊车站等各类建筑。由于膜材所特有的装饰性和艺术效果,除了用于室外工程直接承受外荷载外,更可作为一种纯装饰材料用于某些对室内建筑效果要求较高的场所,比如作为吊顶、立面装饰等,这样能为整个建筑大大增色,所以室内膜结构工程在设计安装上更要细致用心,保证建筑的最佳外观效果。
以网球场吊顶膜结构为例,深圳展翼张拉膜为您讲解该设计中膜面与建筑之间的衔接、膜节点连接设计及现场安装等问题。由于膜结构吊顶安装之前,网球场已经完成了大部分墙面装修工程,四周主题钢结构已被石膏面层包裹,在不破坏石膏面层的条件下,膜结构与已有建筑的连接只能利用主梁和屋面檩条,而且要使得膜边与墙面之间的缝隙足够小,不影响美观。另外,膜面较平坦,四周均为固定直边,如要保证膜张拉成形后没有皱褶松弛现象,必须设置可调节节点。另外,因施工作业面距离地面较高,现场焊接、张拉、固定膜边等工序必须尽量简单易行,减少高空作业难度,这也是保证膜安装质量的重要手段。因此,安装设计中采用特制铝型材、调节螺杆、绑绳链接、胶粘密封等构造方式是很有必要的。完工后的膜结构吊顶应该是膜面应力均匀、边界平顺、无皱褶、鼓包、翘边等现象的。
室内膜结构与室外膜结构相比,其设计及安装所考虑的主要问题大相径庭,必须审慎对待、合理设计,充分考虑现场环境和施工安全条件,选择合适的节点构造形式,保证建筑的最佳视觉效果。资料来源:深圳市展翼张拉膜
下面为几款室内膜结构建筑作品:
14021710452ce4ea1977c6d07b.jpg2014-2-17 10:45
140217104529b8b73989f2a84c.jpg2014-2-17 10:45
14021710458f8ef20a9807ebc3.jpg2014-2-17 10:45
  • 陈诺600
    陈诺600 沙发
    管子怎么套进去的啊
    2015-11-24 15:06:24
  • 陈诺600
    陈诺600 板凳
    那个柱子蛮好的,没皱!
    2015-11-24 15:06:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
钢结构中美术型抗防腐性能的涂料的施工要求
在钢结构的抗防腐性能中,因为一些涂料实现不了美观的效果,所以在选择的时候,更加的倾向于美术型的粉末涂料。虽然美术型粉末,具有美观,立体感强,装饰性效果奸等特点,但对其施工工艺要求严格。 (1)喷粉时输入气压不宜太大,一般控制在0.5~1.5kg/cm2为好。气压太大会造成花纹清晰度差或者产生一些麻点。静电电压也不宜过高,一般控制在60~70kV左右。电压太高,会使附在工件表面的粉末发生反弹现象出现麻坑。流平欠佳等缺陷。
