中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用空调维护与清洗攻略天气渐渐变热,各家各户的空调又将重新回到工作岗位,服务大众。但是,经过一段时间的停用后,空调内部会存积大量的灰尘与污垢,产生细菌,这些有害物质会随着空调开启后在室内循环,污染空气,并且不利于人体健康。如果长期使用之后,不及时清理的话会在一定程度上降低空调的制冷效率,增加能耗,从而缩短空调的使用寿命。 1、开机前的维护通常家用空调在冬天使用较少,多数是集中在夏天使用。那么在经过漫长的冬季到夏季后,空调开机前一定要做一次全面的“检查”。检查一下空调设备有否“问题”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这样维护清洗才会比较到位,清理室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开启空调,检查制冷效果,屋内温度变化等,及时的做出空调是否正常运行的正确判断。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
