土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 粉土路基如何处理
粉土路基如何处理
发布于:2015-08-04 16:43:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
具体情况如下:新建道路表层是耕土或人工填土厚度较小,均小于1m;其下是厚度为2-6m的饱和粉土,承载力较低仅80kpa。由于属于城市主干路,路幅较宽,采用挖除换填的话工程量太大;而采用复合桩基的话由于本项目粉土层并不是很厚,最深处才6m,所以对于本项目采用复合桩基显得有些不适;并且由于该粉土偏粘性,且地下水位处于地下3m左右,所以粉土处于饱和状态,采用强夯也不合适。这种粉土路基该如何处置呢??
采用以下方法可以试试。
1、在地下水位以下的路基采用沙砾填筑;在地下水位以上处铺设两层土工膜,以隔离土壤的毛细现象吸水而软化路床;
2、改良纯粉土,在粉土中摻入部分沙砾后一起填筑、普通压路机碾压即可;
3、路面为沥青路面,尽量做到基层后加透层、封层油后再正常铺筑沥青混合料;
4、做好路面排水,尤其要做好路面边缘(路肩)的排水,防止路面水通过边坡渗透到路床。
全部回复(9 )
  • co1440644856262
    罐罐1101 发表于 2015-8-5 10:05 建议还是得挖深一点,至少处理到下路堤顶吧,然后用片石挤於,增加持力层承载力强度,再采用回填砂砾石,中 …看了后,感觉还是很有帮助的,谢了
    2015-08-27 13:40:27
  • co1438590022519
    旭日东升 发表于 2015-8-5 11:15 4点处理方法可以,但还要加一点。5、做好路基深层排水(挖深沟滤水,并且及时抽出,效果更佳)。好的,谢谢,学习了。
    2015-08-06 09:01:06
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道勘问题 是实际问题没有类似题型
求曲线与直线交点到L0的最大距离,L0两端可在曲线和直线上滑动。
