土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给排水施工过程中的质量问题及应对的策略研究
发布于:2015-08-04 15:35:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  1 前 言
  随着科学技术的发展,生产工艺的不断改进和提高,在工程中,给排水工程日趋向着高参数、大系统的方向迅猛发展,因此,给排水工程成为保证城市的基础设施和人民幸福生活的重要工程。人们对给排水工程的整体要求也就越来越高。要想使给排水管道达到高效、低能耗运行的目的,除了要有合理的施工方案外,施工过程的合理与否也关系到排水管道的运行状况。为了确保供给人们生活用水的给排水工程在使用过程中能够安全、稳定、高效的运作,对给排水施工过程中出现的常见问题进行了总结并提出相应的解决方案。
  2给排水的常见问题及解决方案
  2.1重力流雨水排水管材选用不当
  重力流雨水道选择普通PVC - U排水管。对于雨水排水管道的选择,建筑给水排水施工规范(gb50015 - 2006)“第4 .9 .26规定:“重力流雨水排水系统排水管道宜采用压塑料管道、金属。“根据资料数据表明,普通PVC - U管道压力小,不适合排水系统,应该适合多层建筑雨水排水。建筑排水、供热工程施工质量验收规范”gb50242 - 2002第5 .3. 1要求:“对安装在室内的雨水管道安应做灌水试验,水的高度必须到每根立管上部的雨水头。“在过去的很多建设单位抱怨,雨水管使用普通PVC - U排水管,无法完成灌溉试验,水到一定高度时,水会从雨水管伸缩接头渗出,不能满足验收标准要求。笔者认为,问题的生成和选择不当的管道、普通PVC - U排水管承担全包的液压压力。因此,标准推荐雨水管使用塑料管道、压力管道和钢塑料复合管道,也可以从根本上解决灌溉试验水渗流问题。
  2.2给水系统的压力问题
  供水系统根据垂直分工分为高区水和低区供水,低区供水一般使用带压力罐或电压稳定器的变频供水系统,和一些还使用高水箱供水。高水位地区广泛使用的高位水箱或屋顶水箱供水。
  在最不利的静水压力:在最不利的是最高的供水系统、供水水压压力低,建筑结构和建筑成本考虑,高区高位水箱设置一般不会太高,导致最不宜高区在低压、静水压力在l00kPa,使用延时自闭冲洗阀经常出现无法打开或不能关闭的现象。与压力罐的变频供水系统,提高在最不利的静水压力是相对容易的,但压力增加,最低的地方,静水压力太高。对供水系统的压力的解决方案:
  (1)在施工阶段计划应根据建筑的高度和施工规则构建供水系统合理的分区,而不是简单的将给水系统在两个,和建筑物高度与高标准给建筑价值将给水系统分为三个区域或多个区域,以满足水的舒适和安全。
  (2)在选择计划有太多的静水压力的解决问题:应该考虑当使用液压压力将导致卫生洁具连接管破裂,分析检查后在接近规章制度建设的价值立场与比例减压阀。比例减压阀可以适当减少静水压力,相当于两个分区的供水系统分为几个区域,解决了太大的压力这个问题,
  2.3热水系统的管路布置、保持压力的问题
  热水循环系统宜采用等工艺管道布局。在热水系统建设,如何确保每个用水点可以被使用在任何时间合适的热水,是一个非常挑剔的施工问题。
  热水供应系统的排气和热水膨胀问题。当加热设备在底部,水,降低压力高,压力逐渐缩小,溶于水的气体压力,逐渐成为孤立的,经常在管道内形成气塞,使热水不能正常循环,导致水点不能正常的水。确保系统压力正常的方法是,水加热器领导一个膨胀管供应冷水背心,所以,当水在系统通过加热体积膨胀,但将多余的水的水箱,使系统压力总是保持和槽液面高度相同的压力。
  2.4卫生间的异味问题
  异味的原因, 主要是排水管管道逸出的异味。排水管道有空气管连接,通常是排水管道内的异味可以通过排气管道去,但如果卫生间排水管道设置,很容易导致气味和泄漏。气味治疗:除了有良好的通风条件外,关键在于处理好排水管道设置问题: 凡与卫生器具连接的排水管道,若卫生器具本身不带存水湾,排水管道在施工和施工时一定要设存水弯。
  2.5屋顶雨水、阳台雨水、家用空调凝结水的排放问题
  常见的现象是屋顶雨水和阳台雨水或家用空调冷凝水共用一根管时,阳台雨水,冷凝水直接进入油井。这就会出现两种情况:一种情况是,当分享管排水阻碍或排放雨水井管堵塞,雨从阳台上溢出或从缩合水流入室内,二是阳台地漏的水容易干,外面的有害气体CMC通过地漏或空调冷凝水管排水三通进入室内。此外,雨水排水的声音通过冷凝管传递到卧室,产生噪音。所以,应符合建筑给水排水施工规范(gb50015 - 2006)“第4.9. 12条:阳台排水系统应单独设置,立管底部应该间接排水,所有进入明沟等。也能防止异味气体阳台地漏逸出。也可以防止异味气体阳台地漏逃脱。家用空调冷凝水排水也可以参照阳台排水管设置。
  2.6雨水管道的相对独立
  在进行雨水管道的施工时,为了方便会将多层建筑部位的雨水管道与部位的雨水管道连接,或者是把空调的排水管道连接在雨水管道上,虽然这种设置比较方便,而且在水量小的时候可以使用,同时好像也节约了成本,然而一旦出现大暴雨或者是排水量突然增大的时候,与连接的多层建筑排水口和空调排水口会严重影响到排水的效果,反而造成机组透平油中的含水量超过其饱和度,并降低空气含量。由于温度降低时水会从溶解状态化为游离状态,所以要求旁路净化系统能滤除100%游离水,并限制溶解水的含量。常用的油水分离基于4类不同机理:沉淀式除水法、离心式除水法、聚结分离式除水法、真空喷雾式除水法。根据油液中水份的多少以及存在状态选用不同的除水方法,参见见图l。
  图1油液除水法
  在国内外应用较多的油水分离方法是真空脱水法,该方法对于分离出油液中的溶解水有着很好的作用。在使用时应该注重以下技术问题:
  (1)油液在气相空间停留时间的多少以及其气液两相界面的面积,对水的气化效果有着显著的影响。
  (2)水汽的凝结器结构以及 凝结系统,应利于真空系统内水汽迅速凝结。过多的不凝结水汽存在,会降低真空度和影响真空泵的寿命。
  2.7屋顶消防水箱出水管上止回阀应水平安装
  《建筑给水排水施工规范(GB50014-2006)》第3.4.8条规定:“保证止回阀的阀瓣或阀芯在重力或弹簧力作用下自行关闭”。重力或弹簧力方向和阀瓣或阀芯关闭方向应该是一致的,如水流停止流动时,才能使止回阀阀瓣或关闭阀芯。当屋顶消防水箱出水管流从上到下,垂直安装止回阀,阀瓣的关闭方向向上,圆盘重力方向是向下,止回阀阀瓣无法关闭,而不是检查功能。将会有消防泵操作,但试水螺栓压力是不够的,一部分水进入消防水箱。然后止回阀应水平安装,和最低水位检查高度所形成的液压压力应大于止回阀打开所需的阻力。
  3 结束语
  为了满足给排水工程施工技术要求,提高施工质量,需要施工人员不断学习,提高自身的技术素质,才能确保施工安全、质量、稳定、灵活性,满足民用建筑给排水的发展需要,才能保证安装工程的质量,立足于建筑安装工程的基本建设,优质的安装施工质量和科学的 管理是保障管网系统高效安全运行的必要条件。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
综述给排水工程施工的质量管理的方式分析
 1 加强给排水工程施工质量的意义   1.1给排水工程施工的重点   给排水的管道施工是建筑工程的一个重要组成部分,其施工质量的好坏直接关系到建筑工程的质量问题。及时、完整、有序地抓好给排水施工的质量控制,是创建优良工程的基础。对于整个施工过程进行严格的控制;对于供货商,对进场材料构配件的质量控制;对勘察和设计单位的资质的考察;对施工单位的事前事中事后的控制,设置质量控制点、进行技术交底,以及施工过程中的变更都有严格的秩序,是保证。
