土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 综述给排水工程施工的质量管理的方式分析
综述给排水工程施工的质量管理的方式分析
发布于:2015-08-04 15:39:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
 1 加强给排水工程施工质量的意义
  1.1给排水工程施工的重点
  给排水的管道施工是建筑工程的一个重要组成部分,其施工质量的好坏直接关系到建筑工程的质量问题。及时、完整、有序地抓好给排水施工的质量控制,是创建优良工程的基础。对于整个施工过程进行严格的控制;对于供货商,对进场材料构配件的质量控制;对勘察和设计单位的资质的考察;对施工单位的事前事中事后的控制,设置质量控制点、进行技术交底,以及施工过程中的变更都有严格的秩序,是保证。
  1.2加强给排水工程施工质量的必然性
  给排水施工工程中存在较大的问题:(1)施工质量不合标准,在建筑设计时,对管道及设备的设计安装缺少准确的计算,使在实际安装操作时接口不准,设备位置不准,坡度、标高、位置发生偏差,有的对管道施工中应注意的事项缺乏重视,造成施工质量不合标准等,有些单位为降低工程造价,忽视工程质量,片面压低造价,导致施工单位购买劣质产品。(2)施工程序不规范,管道安装施工与其它建筑施工一样,其质量应是工程的核心所在。然而在给排水施工过程中,项目负责人对给排水工程质量不够重视,有些项目部在此阶段连基本的给排水专业人员也不配备。工程存在随意性和盲目性,如管道的安装,前后顺序颠倒,使管道无法进入预定的位置,造成质量隐患。(3)技术水平未达标准,在施工质量存在的问题中,因施工技术水平不高,而造成质量问题的占很大比例,给排水施工很多技术工人,连起码的施工技术都不掌握,滥竽充数,在一线施工;有些施工技术人员,没有施工经验,甚至连图纸都看不明白,就独挡一面;一些监理人员未经培训,连上岗资格都没有,就负责施工技术,直接影响了给排水工程的质量。
  2 目前给排水施工存在的质量问题
  2.1排水管道堵塞严重
  室内排水管道堵塞是建筑安装工程施工中常见的一种质量通病,是管道安装与土建施工配合难以解决的老问题。在土建与安装交叉施工中,管道被堵塞的事例很多,特别是卫生间排水管口与地漏更为严重。即使管道安装后,管口用水泥砂浆封闭,还往往被人打开,作为清洗水泥及平整地面的污水排出口。有的甚至从屋面透气管口、雨水斗落入木条、碎石、垃圾、砂浆等,造成管道的堵塞。轻者耗工疏通,重者凿打砼地面,返工拆除管道重新安装,这样既耗工耗料,又影响工期。有的排水管道管腔内已部分堵塞,在通水试水过程中未能及时发现,投入使用后,必然出现管道堵塞,影响用户使用。
  2.2 管道渗漏问题
  管道渗漏问题也是给排水管道施工常见的问题,产生这一问题的原因也比较多,对这一问题的预防和处理是给排水施工最关注的核心环节,对管道系统严密性的严格要求贯穿于整个施工过程中。管道渗漏的问题可以从材料、施工操作二方面来分析。材料方面:材料方面的原因包括:管材和管件的强度不合格;管道和管件有砂眼;管道安装后被人为损坏。这些情况作者都接触过,质量问题较多的是镀锌钢管的弯头,这些劣质弯头的问题主要是外弧处的壁厚过薄或有砂眼,肉眼一般很难发现。塑料管材原材料的质量一般很好,出现渗漏的原因一般是安装后被其他工种施工人员作业时损坏造成。施工操作方面:施工方面的原因包括:镀锌钢管的螺纹加工不合格;管道接口连接不严密。这些也是常见的原因。排水管道接口出现渗漏的情况很少,出现这种问题的原因大都是施工马虎,管道连接时忘记涂胶水或插入深度不够。
  2.3产生较大噪音
  随着普通排水铸铁管道的淘汰,排水管道普遍使用塑料管道,但是普通 UPVC 管道的排水噪音要比铸铁管高约10dB,若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品。UPVC产生原因主要有: 给水管道压力超过 0.3~04MPa 且管径<20mm及管路较长时,管道会产生啸叫和振动,这主要由高速水流动力与管道系统产生共振所致。
  2.4供水的二次污染
  由于先进供排水技术的欠缺和使用方法的不恰当,自来水市政管网中的原有压力,只通过传统的二次供水水箱,不直接与自来水管网串接,通过负压消除器和稳压平衡器保护装置造成修建混凝土蓄水池或设水箱而带来的投资增大和供水二次污染这种传统的供水设备存在投资大、耗能多、污染严重、占地面积大等弊病。由于变频供水设备的水箱,从而带来了由水箱供水带来的饮水二次污染,严重影响了市政市容。同时也给居民的日常生活带来了严重的不方便,影响了市民的生活质量。
  3 改善给排水工程施工质量的建议
  3.1 提高政府建设主管部门的监督
  给排水施工监督是一项集法律、行政、技术和经济于一体的综合性工程,政府必须实施行政和技术的监督执法。但在现阶段我国政府明显做得不足,因此,为保证政府监督的有效性和权威性,监督机构应不断提高监督队伍的素质和监督工作水平。并建立集体监督机制,保证执法监督的公正性和准确性,深化给排水施工的监督机构改革,提高给排水工程的监督力度不断完善给排水施工的监督手段,增加检测设备,改变传统的检查方法,加大科技含量,提高给排水施工的监督水平。
  3.2加强给排水施工监理的工作
  在建筑给排水施工过程中,监理工程师要进行实施、实效监控。首先,图纸是给排水工程施工最终成型的依据,给排水施工工程在开工前项目监理机构要组织监理人员熟悉工程图纸与项目有关的规范标准、工艺技术条件,充分领会设计意图。同时,要组织施工单位专业技术人员对图纸进行会审,检查施工图纸中的“漏、错、缺”,最大限度的在施工之前把问题解决,减少因图纸问题影响对工程的质量,管道的铺设。其次,监理要督促承包企业坚持按照流程施工,施工前的操作技术实行交底机制,向所有施工人员明确给排水施工的质量要求和工程进度要求,并且要求全体施工人员自觉维护工程质量,提高给排水施工水平。最后,监理要做好给排水建筑工程竣工资料,因为在建筑施工活动中竣工资料的形成必定是真实反映工程实体和质量的工程竣工文件。
  3.3加强给排水工程的质量管理
  施工单位必须严格接受质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查,依据有关的工程建设的法律、法规、规章、技术 标准和规范的规定,并且明确从事各项质量 管理 活动人员的职责和权限,并对工程项目所需的资源和人员资格做出规定,以此对施工的工程质量负责。
  4结论
  建筑给排水工程与人类日常生活密切相连,建筑给排水施工中的安全和质量问题,不仅关系到人们的生活和工作,还直接影响到水资源的合理利用。本文就如何加强给排水施工工程的 管理和控制提出了一些建议,但市政给排水工程的实施和 管理不只是依赖于政府和施工单位,广大技术工作者的共同努力也为市政给排水工程的实施和 管理质量的提高发挥了重大作用。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
紫外线消毒技术在给排水中的应用
利用紫外线进行消毒始于美国,其在给排水中的应用无需向水中添加任何的物质,少污染.节约成本,并且无副作用,目前已广泛应用于给排水处理中。给排水中紫外线消毒技术的应用是通过输一定波长的紫外线来破坏细菌等微生物细胞相关分子结构,从而达到消毒杀菌的目的。同时紫外线消毒技术在给排水中的应用,相比于传统的加氯消毒,具有污染小.成本低和操作便捷等特点与优势,更符合于当今社会和人们的生活.生产的需求,为此加强对紫外线消毒技术在给排水中的应用具有重要的意义。本文笔者结合实践,通过经验积累和学习,对紫外线消毒技术及其在给排水中应用的相关问题进行了全面的分析与论述,为紫外线消毒技术在给排水中的良好发展提供重要保障。
