土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 试论建筑工程给排水的节能措施
试论建筑工程给排水的节能措施
发布于:2015-08-04 14:45:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水中的给水工作的主要任务就是为居民日常生活和企业的生产提供用水,为消防工作以及道路绿化提供用水;排水工作的主要任务则是排出居民和企业因为必要活动而产生的废水以及多余的地面水。本文从建筑工程的给排水的目的谈起,继而阐述了关于给排水节能的一些措施。
一 建筑工程给排水的节能的必要性
近年来,我国经济不断增长,人民生活水平不断提高,人口的数量逐年增长。伴随着人口的增长,能源的消耗量也在快速增加。在建筑工程中,给排水能能源消耗体主要是因为人们的生活和生产所涉及到的给水、排水以及热水等。由此可见,建筑工程给排水的节能具有十分重要的地位。降低其能源的消耗,提高其能源的使用效率,能够有效的减少水资源的消耗,提高系统对能源的利用效率。因此,对于建筑工程中的给排水来说,其必须要以满足用水的稳定性、安全性和经济性为基础,并在此基础之上尽量的考虑节能的新途径。
二 建筑工程中给排水的能源消耗
对于建筑工程中的给排水工程来讲,其能源过渡消耗主要是体现在水量浪费上。
(1)热水循环
目前,居民生活的水平日益提高,建筑的功能也在不断完善,建筑的热水供应已经成为建筑给水的基础组成部分。目前,很多的热水供应系统都存在着水资源浪费的情况。如,用户在启动配水装置后,往往需要放掉一部分凉水才能够获得热水。
(2)超压出流
超压出流就是指在给水过程中,因为积水配件的阀前压大于流出水头而造成出水量高于额定的流量。超压出流的水量就是实际的流量减去额定流量后所得到的差。这种情况会给积水系统的正常运行带来巨大的影响,同时还会造成大量的水资源浪费以及不必要的能源消耗。
(3)管道的漏损
在输配水过程中,往往会因为管道锈蚀或者是阀门质量不达标等情况导致水量漏损。此外,因浮球阀的损坏而导致水箱中的水量从溢流管流出以及水龙头在使用完后不能够关严等现象也会导致大量的水资源浪费。
三 建筑工程中的给排水节能措施
(1)采用分流制排水
对于给排水的排水系统来讲采用分流制排水,即将优质的生活废水与粪便污水分开排放,有着十分重要的意义。这就是我们常说的中水回用。这部分水是优质的生活废水,它主要包括洗衣排水、冷却排水等,不包括厨房排水。这部分水在经过处理后可以作为非饮用水而用于生活、市政以及环境等多方面。在排水工程中采用分流制排水能够有效的降低水厂的净化难度以及净化水时的能源消耗,同时能够有效的减少市政管网在输送过程中的电能消耗。此外,对于缺水的城市来讲,用中水来回供各种杂用水系统能够有效的减少资源的消耗,减少了其在水环境中循环所消耗的能源。
(2)重视对生活给水管道的减压节流
目前,很多低层的配水点的水压会达到300 KPa——400 KPa。而对于流量的设计工作来讲,其卫生器具的额定流量是在流出水头为20 KPa——40KPa的情况下得出的。因此,在给水时实际的流出水量将会超出额定水量4——5倍,所以,必须要采取节流减压的措施。只有这样才能够有效地避免因水压过高而带来的水量浪费,同时还能够避免水击、噪声以及震动造成的管件破裂。
(3)要选择合理的变频水泵
应用变频水泵能够有效地减少供水系统中电能浪费和水量浪费的情况。目前,随着水泵的自控技术的不断完善以及各类型的检测仪表与新型感温材料的出现,使得循环水泵也能够采用变扬程、变流量的自动控制系统。可以通过在配水龙头处装设感温元件将信息传导给循环水泵的控制系统,实现可以根据热水的不同配水情况来操纵水泵即停即转,改变水泵的运行参数,从而减少电能的消耗。变频测速装置所消耗的电能要比一般的供水设施少百分之十至百分之四十。
(4)将生活给水系统与消防的给水系统分开设置
对于高层建筑而言,其应该把生活的给水系统和消防的给水系统网分开设置。因为,生活给水系统和消防给水系统这两者对谁要的要求不同。依照相关规定,生活给水系统的静水压力不能够大于300KPa——400 KPa,而消防给水系统的静水压力则是不大于800 KPa分区。因此,如果不将生活给水系统和消防积水系统进行分开设置,就会使得生活给水管道因超压而出现超量供水。此外,常年使用减压阀进行节流则会造成不必要的浪费,而且,如果按照生活给水系统的水压要求来进行分区的话则会增加水泵机组的树勇数量。因此,为了能够更好的节能、节流,减少不必要的开支以及方便运行管理,应该将生活给水系统和消防给水系统分开设置。
三 结束语
我国是一个能源消耗大国,同时又是能源十分紧缺的国家。因此,我国应该从各方各面减少能源的消耗。在建筑工程中,减少给排水的能源消耗有利于促进建筑事业的良好发展,同时,还有利于保护我国水资源等能源。因此,作为给排水的工作人员,我们必须要清醒的认识给排水的节能发展空间,在实际的工作中潜心探索,只有这样才能够不断的完善其节能措施。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
环保节能理念在建筑给排水设计中的应用1
近年来,我国城市生活用水量呈逐年递增趋势。城市生活用水包括居民用水和公共建筑用水等,其用水过程绝大部分是在建筑中完成的。因此节约城市生活用水必须搞好建筑节水。 建筑节水节能是一项系统工程,要加强相关法律法规的制定,还要加强日常管理,利用价格杠杆促进节水工作,同时,还要采取有效的措施,以保证建筑节水节能工作全面深入的开展。 一 推广应用新型的节能节水设备 (1)推广优质的管材、阀门
