土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 环保节能理念在建筑给排水设计中的应用1
环保节能理念在建筑给排水设计中的应用1
发布于:2015-08-04 15:47:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
近年来,我国城市生活用水量呈逐年递增趋势。城市生活用水包括居民用水和公共建筑用水等,其用水过程绝大部分是在建筑中完成的。因此节约城市生活用水必须搞好建筑节水。 建筑节水节能是一项系统工程,要加强相关法律法规的制定,还要加强日常管理,利用价格杠杆促进节水工作,同时,还要采取有效的措施,以保证建筑节水节能工作全面深入的开展。
一 推广应用新型的节能节水设备
(1)推广优质的管材、阀门
由于传统的镀锌钢管容易生锈,会造成水质污染,长时间闲置后再使用时会有锈水放出导致浪费。同时,如果接头处锈蚀也会发生漏水渗水的现象。在这种情况下,如果使用新型的管材,比如铝塑复合管、钢塑复合管、PE管等,就能很好地解决此类浪费问题的发生。
在建筑排水系统中,高层排水选用螺旋消声管材,这种材料可以有效的减少竖向排水时所产生的噪音问题。住宅楼室内排水水平转换管及转换后管道采用具有良好抗柔性连接的铸铁管道系统。与传统的材料相比,,具有坚固,耐用,耐高温、低噪音、抗腐蚀等特点。而对于建筑室外排水,能够采用聚乙烯塑钢缠绕排水管,与传统的排水排污管道如混凝土管、陶瓷管等在很多方面都有优势。这种新型的产品,由钢塑复合的异形带材经螺旋差绕焊接制成、其内壁光滑平整,具有高强度。该种管材具有耐腐蚀、密封性好、质量轻、可再生利用等优点。采用不锈钢箍连接与电热熔带连接两种连接方式,简单可靠,达到零泄漏。
(2)控制超压出流
在我国现行的给排水设计规范中,虽然对水配件和入户支管的最大压力做出了一定的限制性规定。但是从某种角度来说,这种措施只是从防止因给水配件承压过高而导致损坏的角度来考虑,并没有从防止超压出流的角度来考虑。如果在设计时没有考虑这一方面的话,就会造成极大的水资源浪费。因此,要根据建筑给水系统超压出流的实际情况,对给水系统的压力做出合理的限定。
(3)利用太阳能用作建筑热水加热
利用太阳能制备生活热水,既节约能源又保护环境。多层居住建筑太阳能宜分散设置,在楼梯间公共部位设管道井,各户的太阳能进出水管均设在管井中,每户的太阳能集热板热水箱设置在屋面。阴雨天无法使用太阳能时,热水由设在室内的燃气热水器补充。高层住宅除上部几层可以设置分散的太阳能热水器外,其它层不宜采用分散设置太阳能,应采用集中供热的太阳能热水系统。高层建筑太阳能的利用有直接利用和间接利用之分。所谓直接利用是指把整个屋面均布置成几组串连集热的太阳能聚热板,在楼梯间的顶部设一个水箱间,热水箱内设电辅助加热设备,热水采用上供下回,循环泵设置在水箱间;间接利用是太阳能板集中设置在屋面或与景观相结合,设置在小区内的道路架空间上面,换热器热水箱设在地下室设备间里,制备好的热水再用变频送到各用户。当太阳能不足时,用燃气式电能辅助加热。
(4)推广使用节水型卫生器具和配水器具
一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作用。比如,通常淋浴喷头每分钟喷水20多升,而节水型喷头则每分钟只需要9L水左右。节约了一半的水量。可见卫生器具和配水器具的节水性能直接影响着整个建筑节水的效果。因此在选择水型卫生器具和配水器具时,除了要考虑价格因素和使用对象外,还要考虑其节水性能的优势。大力推广使用节水型卫生器具和配水器材是建筑节水的一个重要方面。
(5)完善热水供应循环系统
随着人们生活水平的提高,小区集中热水供应系统的应用也得到了充分的发展。建筑热水循环系统的质量也逐渐越来越重要了。大多数集中热水供应系统存在严重的浪费现象,主要体现在启动热水装置后,不能及时获得满足使用温度的热水,而是要放掉部分冷水之后才能正常使用。这部分冷水,未产生应有的使用效益,被称为无效冷水。这种水流的浪费是由于设计、施工、管理等多方面原因造成的。因此,新建建筑的集中热水供应系统在选择循环方式时需要综合考虑节水效果与工程成本。根据建筑性质、建筑标准等具体情况选用支管循环方式或立管循环方式,尽可能减小乃至消除无效冷水的浪费。
(6)合理设置水泵运行参数
在不设调节水箱的供水方式应该选用高效、节能的变速水泵。变速水泵的应用可避免传统供水系统中按供水最不利情况计算所引起的水、电的浪费问题,在各种资源都短缺的今天具有很大的现实意义。在热水供应系统中,随着水泵自控技术和各种检测仪表和新型感温材料的出现,循环水泵的运行也可采用变流量变扬程的自动控制系统。采用变频调速装置比一般供水设备节电20%—40%。
(7)控制给水管网的压力
高层建筑给水系统应采取竖向分区供水,一般按下列要求分区:住宅、旅馆其最低卫生器具的静水压宜为0.3~0.35MPa;办公楼、教学楼、商业楼宜为0.35~0.45MPa。水压大于0.35MPa的进户管,宜设减压或调压设施,如在管路中设置减压阀、减压孔板,还可在水平支管上设置小型水锤消除器。
二 结语
随着小康社会的建设以及城市化进程的加快,越来越多的人们从农村涌进城市,这极大地促进了我国房地产的发展。在城市的总用水量中,居民建筑用水逐年增加,使得建筑节水节能问题不容忽视。住房的商品化程度加深之后,人们花费大量的资金购买房产,良好的居住环境可以使业主称心如意。因此,在建筑给排水设计中应全面考虑,在满足用水安全稳定性以及经济性的前提下,尽量考虑到设计中的环保节能问题。总之,如果能够减少人为原因充分使用节水型卫生器具,就可以节约建筑给排水方面所需能量的5%左右。因此,我们要努力倡导并呼吁全民节约用水,保护水资源不受破坏,促进水资源再生循环。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水施工中的渗漏问题研究
近年来,随着工程建设项目管理体制改革的不断深化,我国的建筑工程质量有了显著提高,然而在给排水工程中,管道穿楼板、屋顶、墙面,塑料给水管及复合管直埋于墙面(地面)以及卫生器具及其与管道的连接处、管道与管道的连接处,水箱、消火栓、阀门等设备、附件、配件及其与管道的连接处均有可能造成渗漏,渗漏现象小则污染室内环境,影响设备的正常运转及用户的正常使用,大则缩短建筑物的使用寿命,甚至造成建筑结构的安全隐患。因此,如何对建筑给排水中常见问题产生的原因进行分析,并提出相应的防治措施就显得尤为重要。
