土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 浅析市政给排水管道施工技术
浅析市政给排水管道施工技术
发布于:2015-08-04 15:35:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
前言:作为城市中保障、保护一个城市人们日常用水、排水以及生态环境的市政给排水管道的施工技术,其有着一套自身固定的施工工序,其主要有以下几个方面的内容:施工前期的图纸熟悉、开挖管道维护槽、 施工测量、 制作管基、管道的安装、管道的填埋与施工收尾工作以及管道闭水实验的评估工作。施工队伍在为市政给排水管道进行施工的过程中,一定要严格遵行以上的施工技术的操作流程并对每一个施工工序都进行合理化的监管工作,以此来不断避免市政给排水管道出现质量安全问题。市政给排水管道的施工技术还为整个城市的给排水提供更好保障的同时,还节约了经济、保护污染环境。
  1.市政工程给排水施工方法
  1.1施工中注重测量放线精确测量放线,做好桩点固定保护,并经监理工程师检查验收,根据排水管道基础和检查井基础的宽度,确保足够施工位置,每1 0m桩号放出排水管沟或检查井的开挖边桩、并用双飞粉画出边线。基底放线采取与管道基础同宽,使垫层砼的施工既可以不装模板,同时又可减少浪费砼。
  1.2开挖沟槽的施工
  在进行开挖沟槽的施工的时候,由于土方的工作量占整个工程的很大比重,可以安排采用两台。在开挖前必须明确地下的管道、电缆和一些其他的构筑物的位置,并且将调查的结果以及处理的方案一起交由业主和相关的管理部门进行确认,从而确保施工中所进行的相应的迁移和保护等措施能够有效的进行,确保了开挖工作的开展。采用机械挖槽时,沟槽分层的深度应按机械性能确定,沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,不能够影响建筑物、各种管线和其他设施的安全,人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5 mm,且距槽口边缘不宜小于0.8m。
  1.3施工时注意管节吊装、拼接基础砼必须达到一定强度时,且管节经检验合格后才能进行管节的吊装和拼接。所有管节应使用检验合格的麻绳进行吊装,注意管节均匀受力,轻吊轻放,确保施工安全和不破坏管节,所有管节接口槌料均使橡胶圈连接号,使用前可用肥皂水湿润,以利管节拼接顺利,但严禁使用各种油类物品接触橡胶圈及管节接口位置,以防腐蚀。在管基卜移动管节时,要注意人员安全和不破坏管节、管基,要注意管节的均匀受力,同时要做到拼接严密。
  1.4排水管道的闲水试验
  (1)闭水试验前的检查工作检查管道及检奄井外观质量合格,管道未还土且沟槽内l尢积水,伞部预留孔洞均封堵且不漏水,管道两端堵板承载力经核算并大于水压力的合力,除预留进出水管外,其余封堵坚固不漏水。
  (2)闭水试验的方法排水管道作闭水试验,宜从上游往下游分段进行,上游段试验完毕,可往下游段倒水,以节约用水。试验管段应按井距分隔,带井试验,每3个井段由监理工程师每段进行作业, 并且水头要求达到2米以上。
  2.市政给排水管道在施工技术存在的问题及其防治对策
  2.1施工前期施工人员对市政给排水管道设计图纸的研究工作分析。一个良好的市政给排水管道的图纸,需要在图纸中充分的反应出每一个管道的数据信息、材质信息管线走向以及每一段管线的长度数据等信息,因此施工技术人员需要对其进行合理化的勘察,市政给排水管道的走向要布满整个城市与不合任何现存的管线发生冲突,一旦有冲突发生,就一定要采取合理科学的解决方法,使得施工可以顺利的展开,避免出现施工后才发现施工的管线与管线发生冲突而延误了工期的现象发生。另外,施工人员还有可能在工作中出现为了能够更加快速的开展自己的施工速度,并没有针对设计图纸进行科学分析,出现了市政给排水管道设计与现实不符,而导致施工不能正常进行的情况发生。因此,施工队伍的施工人员,在施工前期一定要把施工的设计图纸研究透彻,以免在施工的过程中,造成不必要的经济损失。
  2.2开挖管道维护槽与施工测量工作中存在的问题以及解决方案。施工技术人员在开挖管道维护槽工作时,施工人员切忌想当然而为之,一定要根据管道的具体粗细以及施工现场的土质进行系统的分析,然后对施工地带进行机械施工。施工前,工作人员还要做好清理施工现场的工作。另外,施工的技术人员还要设计好维护槽的排水工作,以防在雨季来临的工作中,出现管道维护槽充满积水而腐蚀给排水管道的情况发生。在进行测量工作时,技术人员一定要按照施工图纸进行施工,要最大程度的根据施工的路线走向进行施工,以此来防止在施工中出现管线重叠的现象发生。下图就是给排水管道开挖管道线回维护槽结构分析图:
  2.3管道与管基的安装技术。对于管道的安装技术而言,其主要存在以下几个问题:
  (1)各个管道在接口与转弯管道接口的焊接工艺中,由于施工技术人员的马虎,仍留有部分的焊接裂缝产生,从而使得管道的水分从裂缝渗出,从而使得管道的外壁遭到不同程度的化学腐蚀;例如:某省施工单位,在施工的过程中,为了能够更加迅速的完成工期,施工技术人员在焊接管道的工程中,就出现了一定的焊接裂缝,在施工竣工后,施工人员在进行管道的闭水实验的评估工作时,就发生了问题,发现大多数管道的转角焊接处都有水痕出现,不但使得工程返工,还浪费了更多的人力、物力、精力与财力。
  (2)各个管道在安装的过程中,并没有根据每个施工地带的特殊情况而采取不同的施工技术,从而使得施工管道安装出现了质量与安全问题。例如:黑龙江的某个政建有限责任公司,在对自身本事的市政给排水工程进行施工的过程中,由于充分的考虑到施工当地具体的土壤结构为松软土质,在其安装管道的工程中,施工技术人员适当的对土质进行了合理化的化学处理,使得该地的土质的松散情况得到适当的环境,而在其管道的竣工后的一大段时间内,该管道都没有出现任何的管道下沉与管道偏移的现象发生,在充分保障了施工技术质量的同时,还为黑龙江省的经济做出了应有的贡献。因此,作为管道的施工技术人员在对管道进行安装的过程中,一定要做到以下两点 :
  第一,施工人员在安装焊接管道的过程中,一定要彻 底的保障施工的质量,以免在日后的施工评价中出现返修的情况发生(下图就是施工技术人员由于安装焊接管道的过程中,由于焊接不当而导致的裂缝)。另外,施工的监督 管理 还要最大程度的对施工技术进行全面的监理,来不断保障施工的质量;
  第二,施工人员在安装市政给排水管道的工程中,一定要做到具体问题具体分析,从而在本质上彻底的解决施工管道安装存在的问题。
  2.4管道闭水试验的相关工作分析。该施工技术的问题主要出现在管道安装完毕后,由于管道基础出现不同程度的管道下沉,从而使得质量不合格的管道焊接口出现闭水段端头封堵不严密的现象,从而使得管道闭水实验出现不合格的情况。为此, 我们可以采取以下几个方面的防治对策:
  (1)对于施工地点部分不合格的土壤以及地质条件特殊的施工地点,施工技术人员要对其进行合理化的调整与改变,例如:提高基槽底部的承载能力,应及时更换土壤;或是对长时间浸泡在水中的槽底土壤,应在换填砂石等稳定性好的材料前先挖出松软的土壤等等。
  (2)施工人员的 管理者,要不断加强管道的原材料的质量,尤其是对管材的采购人员,要进行科学的思想道德教育工作,严禁不合格的材料进入施工场地。另外,施工的采购人员一定要最大程度的保证施工所使用的管材必须具备质量部门提供的合格证和力学试验报告等资料。
  结语
  综上所述,作为城市道路的一项十分隐蔽的施工工程,市政给排水管道在施工中一定要按照严格的工序进行施工作业,以此来保证市政给排水管道可以为城市提供安全的生态保障以及居民的日常生活保障。在施工技术方面,施工相关的科研人员要不断的研究最新的施工工艺以及施工的条件,在不断提升施工质量的同时,还能更好的提升市政给排水的工作效率,更好的为我国的广大市民作出其应有的贡献。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
浅谈市政给排水施工中的管材选择
1.前言   在市政污水工程中,选择合适的管材对工程的质量、造价及环境效益有着较大的影响。近几年市政工程使用的管材主要为钢筋混凝土管,新型管材:如塑料管、玻璃钢管在市政排水中的应用也日益普遍。   事实上,国外从上世纪五十年代即开始在市政排水中大量采用新型管材。就 UPVC 一种管材用于输送污水而言,美国占 23%、日本占 18%、西欧国家占 17%。1995 年,UPVC 管材的人均消费量:美国高达 8.3kg、日本达 4.27kg、西欧达 4.18 kg、加拿大达 4.07 kg。西欧国家聚烯烃管材的人均消费量也高达 4kg,1995 年美国 HDPE(高密度聚乙烯管)人均消费量已达 1.38kg。尽管从上世纪 80 年代开始,我国已开发出了聚氯乙稀(UPVC)、玻璃钢夹砂管(RPM)、聚乙烯管(PE)、铝塑复合管(PAP)、交联聚乙烯管(PE-X)、聚丙烯管(PPR)、工程塑料管(ABS)、高密度聚乙烯管(HDPE)等管材,但产量仍很低。其中 UPVC 管的人均消费量不到 0.3kg,与发达国家还有较大的差距。
