土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 浅谈市政给排水施工中的管材选择
浅谈市政给排水施工中的管材选择
发布于:2015-08-04 15:22:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1.前言
  在市政污水工程中,选择合适的管材对工程的质量、造价及环境效益有着较大的影响。近几年市政工程使用的管材主要为钢筋混凝土管,新型管材:如塑料管、玻璃钢管在市政排水中的应用也日益普遍。
  事实上,国外从上世纪五十年代即开始在市政排水中大量采用新型管材。就 UPVC 一种管材用于输送污水而言,美国占 23%、日本占 18%、西欧国家占 17%。1995 年,UPVC 管材的人均消费量:美国高达 8.3kg、日本达 4.27kg、西欧达 4.18 kg、加拿大达 4.07 kg。西欧国家聚烯烃管材的人均消费量也高达 4kg,1995 年美国 HDPE(高密度聚乙烯管)人均消费量已达 1.38kg。尽管从上世纪 80 年代开始,我国已开发出了聚氯乙稀(UPVC)、玻璃钢夹砂管(RPM)、聚乙烯管(PE)、铝塑复合管(PAP)、交联聚乙烯管(PE-X)、聚丙烯管(PPR)、工程塑料管(ABS)、高密度聚乙烯管(HDPE)等管材,但产量仍很低。其中 UPVC 管的人均消费量不到 0.3kg,与发达国家还有较大的差距。
  横江排水应借鉴先进国家的经验并结合本地区的特点,加快新型管材的推广应用,同时建议管理部门、设计单位和施工单位共同努力做好相应的监督管理及技术工作。
  2.市政给排水管材种类与选择
  2.1对管材的要求
  排水管渠的材料必须满足一定要求,才能保证正常的排水功能。
  2.1.1排水管渠必须具有足够的强度,以承受外部的荷载和内部的水压;
  2.1.2排水管渠必须能抵抗污水中杂质冲刷和磨损,也应有抗腐蚀的功能,特别对有某些腐蚀性的工业废水;
  2.1.3排水管渠必须不透水,以防止污水渗出或地下水渗入,而污染地
  下水或腐蚀其他管线和建筑物基础;
  2.1.4排水管渠的内壁应平整光滑,使水流阻力尽量减小;
  2.1.5排水管渠应尽量就地取材,并考虑到预制管件及快速施工的可能,减少运输和施工费用。
  2.2排水管材的类型
  目前,常用的排水管材有以下几种:
  2.2.1混凝土管和钢筋混凝土管(PCP)
  这两种管道,制作方便,造价低,在排水管道中应用很广。但缺点是抗渗性能差、管节短、接口多和搬运不便等。混凝土管内径不大于 600mm,长度不大于 1m,适用于管径小的无压管;钢筋混凝土管口径一般在500mm以上,长度在1m~3m。多用在埋深大或地质条件不好的地段,其接口形式有承插式、企口式和平口式。新型管材中有一种钢筋混凝土内衬PVC管和钢筋混凝土内衬 PVC 胶顶管。这种管材价格较高,其内衬PVC多为进口材料,近几年在广东地区应用也比较多,一般多用于顶管施工。
  2.2.2钢管
  钢管有较好的机械强度,耐高压,耐振动,重量较轻,单管长度大,焊接口方便,有较强的适应性,但耐腐蚀性差,防腐造价高。钢管一般多用于高压处、因地质、地形条件限制、穿越铁路、河谷地震区等特殊地段时。一般在污水管道中钢管宜少用,以延长整个管网系统使用的年限。
  2.2.3玻璃钢夹砂管(RPMP)
  玻璃钢夹砂管重量轻,运输安装方便、内阻小、耐腐蚀性强,使用寿命可达50 年以上,价格略高。国内外已有广泛使用,目前,玻璃钢夹砂管已生产顶管管材,广州市排水干管 d2500 穿越珠江已有很成功的经验,是一种很有发展前途的管材。
  2.2.4排水铸铁管
  排水铸铁管具有强度高、抗渗性好、内壁光滑、抗压、抗震性强,且管节长,接头少。但价格昂贵,耐酸碱腐蚀性差。
  2.2.5塑料管
  塑料管表面光滑,不易结垢,水头损失小,耐腐蚀,重量轻,加工连接方便,但管材强度低,性质脆、抗外压和冲击性差。多用于小口径,如城市住宅内部使用的管道。室外管道的安装,一般不宜埋在城市车行道下。国外塑料管使用广泛,近几年我国许多城市已有大量应用。
  2.2.6高密度聚乙烯管中空缠绕管(HDPE),HDPE管内壁光滑、耐腐蚀性好、柔韧性好、重量轻,采用热熔粘接性接口。
  2.2.7双壁波纹管(UPVC、HDPE)
  管内壁光滑、耐腐蚀性好、柔韧性好、重量轻,采用橡胶圈承插柔性接口。
  2.3管径小于 600mm 的管材
  在管径小于600mm管材的综合经济方面,塑料埋地管的优势相比于其它管材正逐渐显示出来。与传统钢筋混凝土管比较,塑料排水管具有如下优点:
  2.3.1密封性能好,抗渗漏能力强
  塑料管为软性管材,其接口一般采用软性连接,密封性好,抗不均匀沉降能力强,不易渗漏,且塑料管单根管道长、节头少,渗漏率低。而钢筋混凝土管即使采用柔性连接,由于其管材本身是刚性材料,其基础也为刚性基础,只要有较大的不均匀沉降发生,其接头将可能被拉脱,因而造成渗漏,污染地下水,既对地表水源造成威胁,又可能渗入大量地下水,增大污水处理厂的处理成本。
  2.3.2过流能力强
  由于塑料管的粗糙系数仅为 0.01,而钢筋混凝土管为0.013,故对同一坡度、同一管径两种管材而言,塑料管的过流能力是钢筋混凝土管的 1.3 倍。
  2.3.3节省能耗、减少提升泵站
  同样由于塑料管的粗糙率比钢筋混凝土管的小,对于同一管径要通过同一流量,则塑料管的坡度仅为钢筋混凝土的 59%。这意味着,当采用钢筋混凝土管埋深达10 米时,采用同等管径的塑料管埋深仅为 5.9 米。此时采用钢筋混凝土管需要设提升泵站,而采用塑料管却不需设提升泵站。这样既可以减少泵站的投资又可节省能耗。这一点对于地势平坦的地区而言是尤为重要的。
  2.3.4耐腐蚀能力强,使用寿命长。
  在耐腐方面,塑料管的优点突出,它既耐酸也耐碱,而钢筋混凝土管在酸性条件下较易腐蚀。因此,对于复杂多变的排水水质(包括雨水,雨水流过地面使腐蚀性物质溶入 ),使用塑料管寿命更长。
  2.3.5施工安装方便、快捷
  在管道敷设安装方面,塑料管的优点更加突出:其重量轻 (仅及钢筋混凝土管的 1/13~1/10) ,便于运输,便于施工;长度大,接头少(塑料管每根长一般为 6 米,钢筋混凝土管一般为 2 米 ),可靠性高;对于 管沟和基础的要求低 (塑料管一般作碎石、砂基础,钢筋混凝土管一般作素混凝土基础,其基础需要养护,工期长 ),因而施工速度更快。塑料管这种特点在拥挤的城区显得尤为重要。
  2.3.6综合经济性优
  在综合经济方面,塑料埋地管的优势正逐渐显示出来。虽然塑料管的价格比钢筋混凝土管的高 (在我国,由于生产技术的提高导致生产塑料管道所需的材料量不断减少,加上生产厂家不断增多,竞争加剧,塑料管的价格正逐步下降 ),但其综合工程投资低的优势正越来越被人们所认识。
  由于小口径的塑料管用材量小,环刚度容易保证,国产塑料管口径大多在DN600 以下,因此管径小于 DN600 的管建议采用HDPE 双壁波纹管塑料管。
  2.4管径大于 600mm 的管材
  管径介于600mm 到 1500mm 之间,在这一区域管段内可采用的管材有钢筋混凝土管、 HDPE中 空 缠 绕 管 和 玻 璃 钢 夹 砂 管(RPMP),以下就这三种管材进行技术经济比较如下:
 注:上述价格根据价格信息上价格进行比较,实际因供货厂家不同有差异
  通过以上的比较可以看出,三种管材在管材的性能、施工、安装、经济等方面 HDPE 中空缠绕管和玻璃钢夹砂管优于钢筋混凝土管。从管材价格上看 HDPE 中空缠绕管,玻璃钢夹砂管管材价格高,但在工程总造价上,管道管径介于600mm到1200mm之间,采用 HDPE 中空缠绕管,玻璃钢夹砂管与使用钢筋混凝土管的基本相当。因此建议采用HDPE中空缠绕管或玻璃钢夹砂管。
  由于近几年玻璃钢夹砂管在应用上存在质量参次不齐,工程质量不易控制的弊端,本次工程我们建议大于600mm污水管道管材采用 HDPE 中空缠绕管。
  3.结语
  总的说来,水管的选择应综合管材的卫生、性能、成本、使用寿命、安装维修、而寸腐蚀、密封性、水力条件、防火性、防噪声、热膨胀系数、收缩系数、强度、耐用、安全、环保等多种因素来考虑,才能选择出相应的最佳管材,避免因管材选择欠佳造成的各种直接、间接损失,达到最佳满意的效果。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
给排水系统中水位检测技术的研究
1.前言   给排水系统中有许多需要检测水位的设施,如蓄水池、水塔、水源井、水库和水源河流等。这些设备一般采用人工检测方式检测水位。随着自动化的发展,这些设备必须实现自动检测功能,这就需要适用的水位变送器。目前的水位检测技术主要有浮子式水位检测技术、压力式水位检测技术、超声波式水位检测技术、吹气式水位检测技术等,它们各有优点,但缺点也是明显的,例如成本过高、普遍靠人工操作、操作过于复杂等。本文利用圆形电容器原理,结合单片机设计出一种自动水位检测装置。该装置完全自动,操作简单,只要正常安装,之后就能实现自动控制。后期的维护成本也较低,相对于其他检测装置,具有明显的优势。
