土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅析现代建筑工程人防地下室给排水设计
浅析现代建筑工程人防地下室给排水设计
发布于:2015-08-04 15:52:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
前言
  人防工程的一般定义为:在战争时具有能抵抗一定武器效应的杀伤破坏,能保护人民生命、财产安全的防护工程。同时人防工程又是城市建设的重要组成部分,在保留自身特色的前提下,正在向以经济建设为中心的方向发展,逐步融入到地下空间综合开发利用中去。
一、工程概况
  本项目为附建式平战结合人防工程,位于地下1层,平时为地下车库及设备用房。战时为二等人员掩蔽所、五级防空专业队队员掩蔽所及五级人防防空专业队装备掩蔽所。防水等级为二级,以结构自防水为主,防水结构构件抗渗等级为s8。人防地下室使用的有关人防设备应到国家人防设备定点生产厂家定购,由厂家负责安装。
  本工程人防地下室设计是按照平战结合的原则进行设计的,在符合有关规范要求满足战时人防需要的基础上,尽量满足平时使用的要求,以达到战时防护与平时使用的有机统一。对于人防地下室给排水工程的口部设置,本工程设有十七个口部设置,供战前、战后人员出人人防地下室使用。每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时通风口设置防爆波悬板活门,门前设置防堵铁栅。在非人防区和人防区之间设置整体现浇的钢筋混凝土密闭隔墙。
二、人防地下室给排水设计
  就近几年人防地下室给排水设计来看,一等人员掩蔽所一般都要求五级设防;而二等人员掩蔽所则要求六级设防。而本工程平时为汽车库,战时为4个六级二等人员掩蔽所,1个五级防空专业队队员掩蔽部,1个五级防空专业队装备掩蔽部一个区域电站。以下为结合笔者在本工程中所进行人防地下室给排水工程设计方面所得到的一些体会。
2. 1给水设计
  人防地下室给水主要是考虑战时给水,一般工程的战时给水主要用途为战时掩蔽人员的饮用水和生活用水、进出人防地下室人员的洗消用水、战后各出人口受污染的房间和通道的冲洗用水。而本工程临战时注满人防专用水箱,战时则由内部贮水池(或箱)供给。防空地下室防护单元战时利用人防战时水池和生活水池储存战时生活用水及洗消用水,战时生活饮用水的水质应符合《人民防空地下室设计规范》( GB 50038-2005)表6.2.7的规定。人防地下室各出入口设置皮带冲洗龙头,战后由管道泵抽取战时水池(箱)内的洗消贮水,对各出人口受污染的房间和通道进行冲洗。战时洗漱间设洗漱槽和取水龙头,口部设冲洗龙头,设管道泵压,供战时使用。同时本人防地下室战时设置180kW柴油发电机两台,为一用一备,耗油量为67.2L/h,贮油时间为7d,贮油量为11.5m3,战时设置贮油箱两个。
  准确计算战时防空地下室用水量是人防地下室给水设计的重点,本工程防空地下室战时用水量计算如下供参考。(1)战时人员掩蔽的用水量如表1所示;(2)防护单元五用水量为116.2m3,防护单元五用水量为48.3m3,防护单元六与区域电站用水量为2m3。
     表1战时人员掩蔽的用水量
建筑 掩蔽 每人用水量/ 贮水时间/d 贮水量/m3 人员洗消 口部冲水 总贮水
类别 人员   (L/d)             防用水 用水量 量/m3
   数  饮 生活 饮 生活 饮用 生活 /m3   /m3
     用 用水 用 用水 水 用水
     水     水
人员 1200  4  4  15  8  72 38.4  0.8   5   116.2
掩蔽 250  6  9  15  8  22.5 18.0  2.8   5   48.3
2. 2排水设计
  人防地下室战时排水主要为排放战时掩蔽人员的生活废水、进出人防地下室人员的洗消废水、战后各出人口受污染的房间和通道的冲洗废水。一般人防地下室排水系统要求为,人防地下室排水系统应与上部建筑结构的排水系统应分开设置。上部建筑的排水管道不允许穿过地下室人防区域,并应采取止回阀和阀门来防止地下室人防中的污水倒流。集水池按平战兼顾的原则进行设计。排水管材宜采用给水铸铁管或钢管,且考虑排水管的防震、放不均匀沉降。
  本工程的人防地下室排水设计,战时可利用平时集水井及其排出管道排出,污水泵则于临战时更换符合战时流量和扬程的污水泵。隔绝防护时间内,人防地下室不得向外排水。人防地下室各战时出人口防护密闭门外的通道内均设置染毒水池,防毒通道和口部受污染的房间以及各密闭通道内则接至染毒水池,战后利用移动式潜污泵将洗消废水排出室外。
2. 3消防设计
  平时作为汽车库的“人防”消防给水设计应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067一1997)的要求,且应设计有自动喷水灭火系统。当高层建筑地下室作为人防地下室时,笔者认为可把地下室的消火栓系统设计成一个独立分区,通过穿过人防围护结构的侧壁与上部建筑的消火栓系统相连,这种做法不但满足规范要求,而且由于这种设计方式穿过地下室人防防护区域少,很适合临战转换。
  同时人防地下室消防设计要考虑到空间密实,会造成烟气大温度高;人防给排水工程消防设计所用的的消防水池、消防水箱、消防泵可以与地面建筑物的消防设施合用。消防管道穿人防地下室顶板或外墙处的内侧时应采取密闭措施。
三、平战结合要求
  由于平时没有人防的地下室,再战争时却起到人防作为,所以对于这些人防地下室的给排水设计重点是要考虑到平站结合要点。对于这种人防地下室所采用钢筋混凝土或混凝土浇筑的部位,应提前预埋套管。人防工程的给水引人管和排水出户管应在施工时一次完成,给水管道接人室外水表井,排水管道接人室外排水井,并做好人防专用标志。与人防地下室无关的管道不宜穿越人防围护结构上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进人防空地一下室。穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm。并应采取防护密闭措施。
  穿过人防围护结构的给水引人管、排水出户管、通气管、供油管应符合:管径≤150mm的管道穿过地下室顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元间的防护密闭隔墙,穿过乙类防空地下室临空墙或核5级、核6级和核 6B级的甲类防空地一下室临空墙时,在穿墙(穿板)处设置刚性防水套管。管径>150mm的管道穿过人防围护结构时,在穿墙(穿板)处设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。同时,所有预埋的套管应凸出墙体(顶板)30mm以上,以方便战时封堵。穿过防护单元隔墙和楼板的管道,应在隔墙和楼板两侧的管道上设置隔断设施。平时不允许设置隔断设施的,可在穿过隔墙和楼板的两侧设置法兰短管、活接头等,在平战转换时安装隔断设施。战时人员生活、饮用水储水箱,平时可不安装,但应预留水箱位置和水管接口。人防工程内部其它平常不使用的、可以明装布置的管道和设备,可在临战转换时限内安装。
四、管材及连接要求
  对于人防地下室给排水工程设计来说,给排水的管道设计相当重要,本人结合工程,提出管材及其连接应符合下列要求:
  1)给水管采用内壁衬塑的钢塑复合管,围护结构以内的重力排水管采用防腐处理的镀锌钢管,在结构底板中及以下敷设的管道应采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管,集水池通气管采用热镀锌钢管,供油管采用热镀锌钢管。
  2)给水管管径小于100mm可用丝扣连接;大于等于100mm时,采用沟槽式连接件(卡箍)接口。
  3)当管道穿越人防围护结构时,在人防围护结构的内侧设置防护阀门;当管道穿越防护单元间的防护密闭隔墙时,在防护密闭隔墙两侧的管道上设置防护阀门。
  4)防护阀门的公称压力不小于1.0Mpa;防护阀门采用铜芯或全铜质闸阀;人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm ,阀门应有明显的启闭标志。
五、结语
  人防地下室的给排水设计由于关系到战时人员的供水问题,因此其设计要求是否符合显得相当重要。应贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的方针,对现代建筑人防地下室的给排水工程进行科学的设计。
全部回复(4 )
  • co1441007015423
    tttyafang 发表于 2015-8-13 15:33 你好,请问你是做人防给排水施工图设计的吗?请问你有人防水设计的画图流程吗,我是人防水的菜鸟,能发我一 …公司办理特级资质,需要(防护/防化)中高级职称。同时找给排水,暖通,电气,结构中工,能提供设计业绩的。有证的联系我:洪工15678994674 QQ3278648399
    2015-11-06 16:36:06
  • co1441007015423
    2015-11-06 16:36:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑给排水施工技术与质量控制
高层建筑正朝着功能更齐全、设备更完善和技术更先进的方向发展。高层建筑给排水施工关系到高层建筑的稳定运行。笔者参与了许多高层建筑的工程质量监督工作,从中总结了一套有效的高层建筑给排水施工模式,对高层建筑给排水施工具有一定的指导意义。   1. 高层建筑给排水施工特点与重点和难点   在高层建筑给排水施工过程中,很容易出现排水管道堵塞、给排水管道漏水等问题,通过强化预留预埋工作,采用“上封下开”施工方法和“分层分区”安装,试压及“样板层”管理办法,可以有效解决上述问题。此外,在高层建筑给排水施工中,要仔细核对图纸,针对具体问题进行具体分析,做到事前控制,事后维护,从而更好的为人民服务。
