土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 浅谈园林给排水设计的探讨分析
浅谈园林给排水设计的探讨分析
发布于:2015-08-04 15:03:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
园林给排水工程包括:园林绿地的给水工程、排水工程以及水景给排水工程。园林绿地的给水排水工程是城市给排水工程的一个组成部分,它们之间有共同点,但又有园林本身的具体要求,我也是在从事了园林给排水之后,才慢慢摸索出了其中的共性以及其各自的特点。
  1.园林给水:
  园林和其他公用绿地是群众休息游览的场所,同时又是树木、花草比较集的地方,由于游人活动的需要、植物养护管理以及水景用水的补充等等,园林绿地的用水量是很大的。园林给水工程设计的任务就是如何经济、合理、安全可靠地满足各个方面的用水需求。
  园林中的用水可以大致分为:生活用水、养护用水、水景用水、消防用水。园林给水的特点:用水点比较散;高程变化大、用水高峰时间可以错开。
  园林给水中最重要的就是园林灌溉,灌溉原则是灌溉量、灌溉次数和时间要根据药用植物需水特性、生育阶段、气候、土壤条件而定,要适时、适量,合理灌溉。其种类主要有播种前灌水、催苗灌水、生长期灌水及冬季灌水等。园林灌溉形式大体可以分为:浇灌、喷灌、滴灌、渗灌等。
  1.1浇灌
  浇灌法:用喷壶或皮管浇水,仅适用小面积绿地使用,但阳畦育苗时使用广泛。浇灌系统的优点是建造和维护成本低,缺点是不仅耗费劳力、容易损坏花木,而且用水也不经济。
  1.2喷灌
  喷灌是由管道将水送到位于田地中的喷头中喷出,喷灌和其他灌溉方式比较无疑是一种较好的灌溉方式,它近似于天然降水,对植物全株进行灌溉,可以洗去树叶上的尘土,增加空气中的湿度,而且节约用水。
喷灌有高压和低压的区别,也可以分为移动式半、固定式和固定式三类。
  1.2.1移动式喷灌系统
  移动式喷灌其动力、水泵、管道和喷头等是可以移动的,由于管道等设备不必埋入地下,所以投资省,机动性强,但是管理劳动强度大。适用于水网地区的园林绿地、苗圃和花圃的灌溉。
  1.2.2固定式喷灌系统
  这种系统有固定的泵站,供水的干管、支管均埋于地下,喷头固定在竖管上,也可以临时安装。还有一种比较先进的固定喷头,喷头不工作时,缩入套管或检查井中,使用时打开阀门,水压力会把喷头顶升到一定的高度进行喷洒。喷灌完毕,关上阀门,喷头便会自动所如套管或检查井中。这种喷头便于管理,不妨碍地面活动,不影响景观,高尔夫球场多用,园林中有条件的地方也可以使用。
  固定式喷灌系统的设备费较高,但操作方便,节约劳力,便于实现自动化管理和遥控操作,适用于需要经常灌溉和灌溉期较长的草坪、大型花坛、花圃、庭院绿地等。
  1.2.3半固定式喷灌系统
  这种系统的泵站和干管是固定的,支管和喷头可以移动,优缺点介于移动式和固定式喷灌系统之间。适用于大型花圃或者苗圃。此外,喷灌系统还包括为喷灌。
  2.园林排水
  2.1园林排水的特点:
  2.1.1主要是排除雨水和少量的生活污水;
  2.1.2由于园林中的地形起伏多变,有利于地面水的排除;
  2.1.3园林中大多有水体,雨水可就近排入水体;
  2.1.4排水设施应尽量结合造景;
  2.2 园林排水系统的组成
  2.2.1污水排水系统:由室内卫生设备和污水管道系统、室外污水管道系统、污水泵站及压力管道、污水处理与利用构筑物、排入水体的出水口等组成。
  2.2.2雨水排水系统:由景区雨水管渠系统、出水口、雨水口等组成。
  2.3排水系统的形式
污、雨水管道在平面上可布置成树枝状,并顺地面坡度和道路由高处向低处排放,应尽量利用自然地面或明沟排水,以减少投资。
常用的形式有:
  2.3.1种用地形排水:通过竖向设计将谷、涧、沟、地坡、小道顺其自然适当加以组织划分排水区域,就近排入水体或附近的雨水干管,可节省投资。利用地形排水、地表种植草皮,最水坡度为5‰。
  2.3.2明沟排水:主要指土明沟,也可在一些地段视需要砌转、石、混凝土明沟,其坡度不小于4‰。
  2.3.3管道排水:将管道埋于地下,有一定的坡度,通过排水构筑物排出。
在我国,园林绿地的排水,主要以采取地表及明沟排水为宜,局部地段也可用采用暗道排水以作为辅助手段。采用明沟排水应因地制宜,可结合当地地形因势利导。
为使雨水在地表形成径流能及时迅速疏导和排除,但又不能造成流速过大而冲蚀地表土以至于导致水土流失,因而在进行竖向规划设计时应结合理水综合考虑地形设计。
  2.4排水构筑物的处理:
  园林中的雨水口、检查井和出水口,其外观应该作为园景的一部分来考虑。有的在雨水井的篦子或者检查井的井盖上铸(塑)出各种美丽的图案花纹;有的则采用园林艺术手法,一山石、植物等材料加以点缀。这些做法在园林中已经很普遍,效果很好,但是不管采用什么方法进行点缀或伪装,都应该以不妨碍这些排水构筑物的功能为前提。
  2.5园林污水的处理:
  园林中的污水是城市污水的一部分,但和一般的城市污水比较,它所产生的污水性质比较简单,污水量较小。由于园林污水性质简单,污水量较少,所以处理起来也比较简单。
  净化这些污水要根据其不同性质,分别处理。如餐饮污水,污水中含有较多的油脂。这类污水,可设带有沉淀池的隔油井,经沉渣、隔油处理后直接排入附近水体,这些处理后的水可以养鱼,也可以给水生植物施肥,水体广种藻类、荷花、水浮莲等水生植物,这些水生植物通过光合作用产生大量的氧,溶解于水中,为污水的净化,创造了良好条件。处理得当,效果会很好。
  粪便污水处理则应采用化粪池。污水在化粪池中经沉淀、发酵、沉渣,液体再发酵澄清后,污水可排入市政污水管;在没有市政污水管的郊区公园或风景区,如污水量不大,可设小型污水处理器或氧化塘对污水进一步处理,达到国家规定的排放标准后再排入园内活园外的水体。
  3.水景给排水设计:
  人造水景艺术主要由各类喷泉、瀑布、跌水、涌泉、造浪、水雕塑与五彩灯光、声响设备、电器元件、机械设备、控制系统以及配套设施等构成。喷泉是人造水景艺术的主体,由水泵提供的压力水,通过承压管道与不同类型的喷头 以及各种配件组合而成。
  3.1水池设计:
  水池在城市园林中用途很广。它可以改善小气候条件,降温和增加空气湿度。又可以起到美化市容、重点装饰环境的作用。如布置在广场中心、门前或门侧、园路尽端以及与亭、廊、花架等组合在一起。水池中还可以种植水生植物、饲养观赏鱼和设喷泉、灯光等。
  3.1.1水池设计包括平面设计、立面设计、剖面设计和管线设计。水池平面设计只要是与所在环境的气氛、建筑和道路的线性特征和视线管线相协调统一。水池平面设计主要是显示其平面位置和尺度。标注池底、池壁顶、进水口、溢水口和泄水口,种植池的高程和所取剖面的位置,设循环水处理的水池要注明循环线路及设施要求。
  3.1.2水池立面设计反映主要朝向各立面处理的高度变化和立面取景。水池池壁顶与周围地面有合适的高程关系。即可高于路面,也可以持平或低于路面作成沉床水池。一般所见水池的通病是池壁太高而看不到多少池水。池边允许游人接触则应考虑坐池边观赏水池的需要。池壁顶可以作成平顶、拱顶和挑伸、倾斜等多种形式。水池与地面相接部分可以做成凹入的变化。剖面应有足够的代表性,要反映从地基到池壁顶各层材料的厚度。
  3.2喷泉用水的给排水设计
  3.2.1对于流量在2~3L/s以内的小型喷泉,可直接由城市自来水供水,使用过后的水排入城市雨水管网;
  3.2.2为保证喷水具有稳定的高度和射程,给水需经特设的水泵房加压。喷出后的水仍排入城市雨水管网;
  3.2.3为了保证喷水具有必要的、稳定的压力和节约用水,对于大型喷泉,一般从用循环供水。循环供水的方式可以设水泵房,也可以将潜水泵直接放在喷水池或水体内低处,循环供水;
  3.2.4在有条件的地方,可以利用高位水池的天然水源供水,用毕排除。
为了保持喷水池的卫生,大型喷泉还可以设专用水泵,以供喷水池水的循环,使水池的水不断流动。并在循环管线中设过滤器和消毒设备。以清除水中的杂物、藻类和病菌。喷水池的水应定期更换。在园林或其他公共绿地中,喷水池的废水可以和绿地喷灌或地面洒水等结合使用,作水的二次使用处理。
  4.结束语
  在我国,园林绿地的排水主要采用地表及明沟排水方式为宜,采用暗管排水只是局部的地方采用,仅作为辅助性的。采用明沟排水应因地制宜,不宜搞得方方正正,工程为太重,而应该结合当地地形情况,因势利导,做成一种浅沟式,适宜植物生长的形式。
全部回复(7 )
  • 林保
    林保 沙发
    太笼统了,写给非专业人士看卡还行
    2016-12-24 08:00:24
  • whlq2008
    whlq2008 板凳
    希望能多分享一些细节和干货,还是十分感谢
    2016-11-14 17:25:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
城市给水排工程相关设施的施工技术解析
一、给排水砼构筑物防渗漏措施 1、设计措施:合理增配构造筋,提高结构抗裂性能,全断面配筋率不小0.3%;避免结构应力集中;设置变形缝式结构单元。 2、施工措施: (1)“先地下后地上先深后浅”顺序,防交叉施工干扰;冬雨期施工按方案和相关技术规程执行;沉井和基坑降排水对影响范围内的原有建筑物和拟建水池进行沉降观测,必要时采取防护措施;
