土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站电气误操作分析及对策的创新分析
变电站电气误操作分析及对策的创新分析
发布于:2015-08-04 11:30:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
 解决变电站电气误操作现象的措施有很多,其中最人性化的措施给予操作人员更多的人性关怀,因为操作人员工作强度比较大,而且危险系数比较高,经常出现休息不佳的现象,进而出现无操作的现象,因此企业应该给予操作人员物质以及精神上的奖励,尽量增加其休息时间。
  一、变电站电气误操作出现原因的分析
  1、电气操作工具的因素
  1.1工具不妥对操作的影响
  正确选择使用安全、规范、合格又符合现场实际操作条件的安全工具、器具是保证操作安全的最基本条件,反之,出现误操作就成为可能。例如使用超周期的验电器和操作杆,绝缘手套漏气不及时更换,都可能影响操作安全。因此,定期检查试验,确保操作工具完好,并正确使用,是保证电气操作安全的一个重要措施。
  1.2使用解锁钥匙对操作的影响
  倒闸操作使用万能钥匙的直接后果可能导致误操作。私藏解锁钥匙,强行解锁,不履行解锁钥匙的程序和手续,都可能引起误操作。因此,制定万能钥匙使用管理规定并严格执行是避免误操作的根本措施。
  2、电力设施命名标识的因素
  2.1电气设备的标识对电气操作影响极大。一、二次设备命名编号标识不清,字迹模糊或标识不正确,很容易出现误操作、误判断。如接地刀不标识转动方向、熔断器不标识容量、保护压板命名不规范、开关刀闸不标识双重编号等,都可能导致事故的发生。近年来电力系统事故通报中就有多起是因设备标识错误或不规范而发生的事故。因此,对电气设备命名标志或标识进行定期检查、规范,是防止误操作事故发生的有效措施之一。
  2.2设备命名编号标志采用的材料和颜色对电气操作有特别的提醒、警示作用。如果标识颜色和材料使用不当,则可能导致误操作。科学分析表明,人对黄、红、白三种颜色最为敏感,往往能引起电气操作人员的警惕和注意,因此选用此类色标作为电力设施命名标志是最佳的。
  2.3设备的各类标记符号对操作人和监护人影响很大。如断路器本体上的“分、合”位置确认是判断设备状态的主要依据。如果指示不清,可能促成误操作。因此设备标识符号必须清晰可辨、醒目、运用得当,图形大小合理,箭头和方向一目了然,合、分界限明确,这样,就可使误判断大大减少。
  3、电气操作时间的因素
  3.1确保操作成功,必须有充足的准备时间和操作时间作保证,否则电气操作质量必然要打折扣。遇到操作任务多时,为尽快完成操作,抢时间、争速度,填写操作票漏项,审票不严,不认真核对编号名称等,必将会酿成事故。
  3.2不同的电气操作时间对操作也有影响。如白天和夜间的效果就不同。事故统计表明,晚上出现误操作的概率较大。白天光线充足,检查和观察设备比较清楚,操作起来比较顺手;而夜间操作环境差,判断事物准确性很小,出错的概率较大。
  4、环境因素的影响
  天气的好坏直接或间接影响到电气操作的质量,电气操作时可能由于天气的原因而延误电气操作时间,妨碍对系统方式的正常改变,对系统稳定调整产生影响。大雾天气,由于能见度低,人的视线很难观察到设备的某个具体部位,判断难度加大,将直接影响到下一步操作;雨雪天时,雨水阻挡视线或大雪将设备标识及设备主体覆盖,易造成误判断和其他误操作;其他恶劣天气,如夏季,运行人员在电气操作中有可能出现头昏、恶心、中暑等不良反应;冬季,运行人员在电气操作中手脚容易被冻麻木等,对电气操作质量极为不利。
  5、电气设备的因素
  通信设备的原因。变电所事故跳闸后由于通信的原因导致通信中断,值班员事故处理无章可依,必然影响到系统稳定,对系统事故和大面积停电事故统一安排处理将产生不利影响;电气设备的原因。开关、刀闸、接地刀(操作机构)检修、维护不到位,设备健康水平下降,是影响操作的主要因素。日常应按制度要求,加强设备运行监督检查和切换,确保其完好和正常运行。
  二、变电站电气误操作对策
  引起变电站电气误操作的因素有很多,但是概括起来,除设备之外,就是人为因素,为了减少误操作现象的发生,降低电能的损耗,笔者认为可以采取以下对策:
  1、招聘有经验的工作人员
  很多变电站电气误操作现象都是因为工作人员的经验不足引起的,有些变电站的技术人员无论是水平,还是经验都参差不齐,所以在招聘人员要尽量优先录取有经验的人员,提高整体的技术人员水平,一般情况下,经验越丰富,误操作的现象就会越少,而且即使出现了误操作的现象,也能够根据自己多年的经验及时处理。变电站电气操作对技术人员的要求就是操作能力要强,而能力通常都是经验积累起来,而且有丰富的经验,对培养新人也有一定的优势,通过相关调查显示,工龄越短的技术人员,误操作的现象越少,因为变电站操作方法很重要,而经验少的技术人员掌握的操作方法相对来说也比较少,但是有些操作人员看似经验比较丰富,填写操作票时,出现的误差非常少,但是在实际操作中却经常出现误操作,因为对于变电站电气来说,技术人员的实践经验要比理论经验重要。
  2、规范调度指令
  很多的变电站电气误操作都是由于调度指令不正确引起的,因此一定要规范调度指令,尽可能的降低调度指令错误的概率,其中最有效的方法就是制定相应的制度规范,坚决不允许出现误安排的现象,一旦发生该现象,视事故大小追究责任。但是确定责任范围时,一定要按照相关人员自身的能力而定,不能出现权利过大的情况,否则调度指令不规范的情况难以解决。
 3、端正工作人员的工作态度
  因为变电站电气误操作现象经常出现在大型机械上,所以工作人员自然会把重点放在大型机械上,而一些小型机械在操作时,容易出现的误操作往往被忽视,这种工作态度对增加误操作的情况影响非常大。因为有些工作人员小型机械操作起来比较简单,也不需要使用操作票等,这种过度自信的行为,往往导致无操作现象的出现。工作人员的工作态度不端正,主要在体现在以下几方面:首先,在操作时,没有仔细认真的检查设备情况,使得在操作时经常出现跳项的现象,有些操作人员在操作时不唱票,操作结束之后也没有打勾,有些设备状态并不良好,因此出现了误操作;其次,填写操作票的人员没有秉着认真负责的态度,所以很多的操作票上存在问题 ,而操作人员按照问题操作票来操作,不可避免的会出现误操作;最后,在电气操作时,操作间隔有一定的规定,但是有些操作人员在操作过程中,因为各种原因延长了时间,这对设备运行非常不利,而且会影响整个生产计划。针对上述这些表现,我们可以知道降低误操作概率的措施,就是端正工作人员的工作态度。
  4、给予操作人员更多的关怀
  因为操作人员工作强度比较大,而且危险系数也比较高,所以经常出现休息不好的现象,而如果长期出现休息不好的现象,在唱票时,往往出现听错编号的现象,进而出现了误操作,针对这种现象,企业应该给予操作人员身心更多的关怀,尤其是一些倒班人员,不仅要在物质上给予一定的奖励,还要在精神上给予一定的关怀,不要操作人员工作时感到压抑。有些操作人员在操作时有一定的心理障碍,怕触电,怕电弧,企业针对这样的人员一定要采取响应的措施,让其克服心理障碍,否则误操作现象将会频发。
  5、做好 管理工作
   管理工作没有做好也是影响变电站电气误操作现象频发的主要原因,比如没有完全的规章制度,这样就会导致操作人员在操作时,没有依据进而出现误操作,所以完善相应的规章制度很关键,制度完善之后,还要根据不同的情况制定规章,尤其是要明确每个步骤的操作规程,这样操作人员就有依据进行操作,而且如果操作人员没有按照相关流程操作,也有依据给予相应的惩罚,除此之外,还要 管理好班组,因为班组是直接 管理操作人员的最小单位,如果班组 管理环境比较混乱,势必导致误操作的现象,因此对班组的 管理要严格要求。不能出现任何差错,否则只会增加误操作。
  三、结语
  综上所述,可知变电站电气误操作现象经常出现,影响了电气设备的运行,因此需要采取相应的措施,尽可能的减少误操作现象,其中做好 管理工作很重要,因为之所以会出现误操作的现象主要就是没有相关的规章制度作为依据,而且对班组 管理不够严格,因此需要做好各方面的 管理工作。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
水电站电气故障分析与解决的技术性
  引言   电气设备的安全稳定运行是水电站正常生产的基础保障,在现代化程度较高的时代背景下,电气设备在技术性以及运行方式方面都有了极大的提升,所以为电气维修增加了难度。电气维修是保证电气设备安全运行的重要工作,为了提高电气设备的运行性能和可靠性,需要做好维修管理工作。制定完善的电气维修体系,并且加强对维修人员的专业技能提升,制定严格的日常检查制度,及时发现问题及时解决,确保电气设备运行的安全性。在电气设备发生故障时,维修人员应该快速准确的判断出故障点,并且制定合理的解决方案,及时处理故障,减少因电气故障而造成的损失。所以需要电气维修人员不断地总结经验,并且提高自身的综合素质,为水电站电气设备的安全运行奠定坚实的基础。
