土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 水电站电气故障分析与解决的技术性
水电站电气故障分析与解决的技术性
发布于:2015-08-04 11:56:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  引言
  电气设备的安全稳定运行是水电站正常生产的基础保障,在现代化程度较高的时代背景下,电气设备在技术性以及运行方式方面都有了极大的提升,所以为电气维修增加了难度。电气维修是保证电气设备安全运行的重要工作,为了提高电气设备的运行性能和可靠性,需要做好维修管理工作。制定完善的电气维修体系,并且加强对维修人员的专业技能提升,制定严格的日常检查制度,及时发现问题及时解决,确保电气设备运行的安全性。在电气设备发生故障时,维修人员应该快速准确的判断出故障点,并且制定合理的解决方案,及时处理故障,减少因电气故障而造成的损失。所以需要电气维修人员不断地总结经验,并且提高自身的综合素质,为水电站电气设备的安全运行奠定坚实的基础。
  1 水电站的电气设备分布
  为了确保水电站电气设备的安全可靠运行,提高生产效率,需要根据实际生产需求,合理设置电气设备的分布。电气设备主要分为一次设备和二次设备,一次设备中主要包含升压变电设备和发电设备,比如说水电站中的变压器和发电机都属于一次设备。而二次设备是指对一次设备的运行进行监测、调节和控制的设备,确保一次设备能够安全稳定运行,在发生故障时能够为维护人员提供重要的参考依据。在对水电站电气设备布置的过程中,应该尽量减少开挖的工程量和面积,合理利用资源。电气设备的布置不仅要确保电气运行的安全性,还要注重经济性原则。对于高压开关和主变压器之间的距离尽量缩短,这样不仅可以提高线路运行的安全性,同时还可以减少母线布置,减少成本开支。在布线的过程中,尽量减少线路的交叉重复布置,可有效提升安全性和经济性。
  2 水电站常见电气故障及解决措施
  由于水电站的环境比较特殊,所以电气设备在运行的过程中,会受到各种不同因素的影响,从而对安全性产生一定的干扰。电抗器、电机绝缘层、电压互感器等都是电气设备运行中容易出现故障的部位,所以针对这些位置的故障,要深入的分析引发故障的原因,然后有针对性的采取措施,并且提前做好预防措施,为故障的快速解除创造有利的条件。
  2.1 电抗器引发的电气故障及解决措施
  水电站的主变压器往往通过电抗器将低压侧中心点进行接地,并且直接将电机的中心点接地,可以降低设备的主变温升。但这样往往使发电机中性线的电流不平衡,从而引发各种问题的出现。针对这类问题的解决通常采用一台机组进行并联,破坏原来的谐振点,再利用另一台机组进行并联。还可以采用转换开关,在设备间短接一个电抗器,并选择一台机组进行并联,使机组短路,然后将该机组进行短接切除。最后使用补偿电容,这种方法比较常用,并且效果比较可靠,不仅能够破坏原有的谐振点,还能使机组得到无功补偿。
  在运行中应保持并列运行的发电机负荷平衡,从而解决中性线产生的电流变化。当有多台发电机进行并列运行时,中性线的电流根据各发电机的负荷不同而产生巨大的改变。当并列运行时,当一台发电机的负荷不能与其他发电机的负荷保持平衡时,在这台发电机上的电流就会变大。
  2.2 发电机绝缘部位破损引起的故障及解决措施
  发电机出现故障会对整个电气设备的运行造成严重的影响,而由于绝缘部位破损而导致的发电机故障是常见故障之一。发电机绝缘破损一般是由于电压、温度过高导致,还有一部分原因是因为人为操作失误导致的,当发电机运行的过程中,在风口处发现火星或者黑烟,并且能闻到烧焦的气味,都可能是绝缘破损造成的。绝缘破损会导致短路、断路以及电弧现象,严重的情况下会烧毁发电机。当面对发电机绝缘破损时,应该及时的采取解决措施。为了防止这类现象的出现可以提前安装继电保护装置,在绝缘失效时发生动作,避免事故的扩大化。根据水电站的生产情况,合理安排发电机的运行时间,并且对运行环境进行处理,确保温湿度以及通风正常。加强日常检查巡视,对于出现绝缘破损的线路要及时更换。在现场处理时,应果断拉闸,如果有智能设备,可以通过控制面板操作。
  2.3 电压互感器熔断引起的电气故障及解决措施
  电压互感器分两种,分别是低压熔断和高压熔断。低压熔断又可以分为单相低压熔断与双向低压熔断,当发生单相低压熔断,一次侧的电压正常,但熔断器熔断,所以导致故障相电压为零。而非故障相电压不发生改变,当出现这种现象时,可以更换低压熔断器的解决方式比较安全,并且能够通过电站的工作人员自行处理。当出现高压熔断时,会导致比较严重的电气故障。由于高压熔断器的熔断相当于保护系统不起作用,在发生高压熔断时,应该及时停机,并采取解决措施,对高压熔断器进行维修或更换。
  2.4 发电机的电压过低引起的电气故障及解决措施
  在对水电站的发电机检修后,经常会出现电压偏低的现象,没有得到规定的额定电压,由此而引发电气故障。在发电机刚检修完启动时,在额定转速的情况下进行升压,励磁电阻变小,所以励磁电压以及定子电压无法升上来,由此不能达到额定电压。在出现这种现象时,要及时的采取正确的处理措施,对故障原因进行排查和分析。一般可以通过检查励磁回路,检查回路的内部适口有断线的情况出现,电刷的位置是否正确等原因。当在检测励磁回路时未发现以上情况,并且励磁电压表的指针发生了偏转时,说明励磁线圈的搭接出现了问题,对于这种问题可以采用正负极换接的方式进行解决,对励磁线圈按的正负极交换相接。如果励磁电压表的指针没有发生偏转,电压表没有示数的情况下,说明原因是励磁线圈的磁不够。出现这种情况应对励磁线 圈充磁,采用加入直流电源的方式进行励磁线圈的充磁。当故障排查以后,设备的维修人员还应该对设备进行跟踪检查,从而确保设备的正常使用,对故障的检修无误。
  3 结束语
  电气设备运行的安全性是水电站正常运行的关键要素,尤其是在自动化、智能化水平较高的电气设备运行环境下,如果发生电气故障,将会为水电站带来巨大的 经济损失,并且威胁到人身财产安全。为了提高水电站电气设备的维修 管理,应该建立完善的维修 管理体系,制定科学合理的维修 管理制度,提高维修人员的专业技能水平,引进先进的电气设备,加强日常检测维护,发现问题及时处理,避免事故的扩大化。维修人员的技能水平以及综合素质非常重要,在发生电气故障时,应该沉着冷静的对待,快速诊断出故障点,并且采取有效的措施进行维修,提高维修效率。根据以往的维修经验,应该做好电气故障的防范措施,为水电站电气设备提供一个良好的运行环境,从而为水电站的安全稳定运行创造有利的条件。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站电气一次设备产生过热问题探究效果
  伴随着社会的全面发展,经济社会发展对于电力的需求量也愈发的增多,电力事业不断发展,变电站在电力传输方面发挥的作用也是与日俱增,如何合理高效的使用变电站已经成为当今电力行业内部一个重要的问题。在供电过程中,一个好的变电站能够通过调节输出电压,从而使得输出电流发生变化,在传输同样距离的电力时,能够更好的减少电力的损耗,降低传送过程中的浪费,节约成本。反之,一个配置不合理的变电站,在供电过程中就不能很好的起到保护作用,在供电过程必定会增加额外的损耗,同时也会使得供电的成本大大的提高。在供电系统之中,变电站电气一次没备过热现象是导致停电和设备维护检修的主要原因,这不但给供电企业带来很多经济损失,也给广大的电力居民日常生活带来麻烦,同时,设备温度频繁的过热能大大缩短设备的寿命。变电站电气一次设备过热问题是我们面临的一个很大的现实问题,如何解决这个问题必须放在重要位置。
