土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站电气一次设备产生过热问题探究效果
变电站电气一次设备产生过热问题探究效果
发布于:2015-08-04 12:04:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  伴随着社会的全面发展,经济社会发展对于电力的需求量也愈发的增多,电力事业不断发展,变电站在电力传输方面发挥的作用也是与日俱增,如何合理高效的使用变电站已经成为当今电力行业内部一个重要的问题。在供电过程中,一个好的变电站能够通过调节输出电压,从而使得输出电流发生变化,在传输同样距离的电力时,能够更好的减少电力的损耗,降低传送过程中的浪费,节约成本。反之,一个配置不合理的变电站,在供电过程中就不能很好的起到保护作用,在供电过程必定会增加额外的损耗,同时也会使得供电的成本大大的提高。在供电系统之中,变电站电气一次没备过热现象是导致停电和设备维护检修的主要原因,这不但给供电企业带来很多经济损失,也给广大的电力居民日常生活带来麻烦,同时,设备温度频繁的过热能大大缩短设备的寿命。变电站电气一次设备过热问题是我们面临的一个很大的现实问题,如何解决这个问题必须放在重要位置。
  1 变电站电气一次设备产生过热问题的成因
  供电系统中变电站电气一次设备产生温度过热会影响整个供电系统,设备温度过高会导致整个供电系统的异常,造成设备发生故障,如果维护和检修不及时故障就会不断扩大范围,蔓延至大部分供电系统最终可能导致供电系统的瘫痪。所以一次设备产生过热问题的原因必须受到重视,及时发现问题解决问题。
  第一,变电站设备使用设计不合理造成一次设备产生过热
  变电站电气设备的必须要经过精细的设计才能通入使用,供电系统工作中负荷超过设备的承受能力就会产生温度过高的现象。变电站设备的设计必须具有相应的负荷能力,前期设备设计使用不合理,会造成变电站供电系统电力负荷加大,负荷过度就会产生过热现象。设备使用金属导体也会产生一定的热量,但是如果金
  属导体材料使用不合理,同样会产生电气一次设备温度过热的问题。常用的金属导体有很多种类,但是根据材料不同那电阻也有一定的差别,熔点的不同承受温度的能力也不同,如果变电站设备导体使用不当就会加大供电过程中产生的温度,这也是变电站电气一次设备产生过热问题的一个重要原因。
  第二,变电站电气一次设备产生过热与工作人员的工作失误密不可分任何设备的使用都需要人员基本的操作和维修,变电站供电系统同样不例外,变电站的设备大都体积较大,线路复杂,所以它对于工作人员的要求更加严格,维修工作人员就是保证变电站供电设备正常工作的前提。巡检人员不仔细造成问题不断扩大,很多的变电站电气设备巡视人员不负责任,除非重大问题,对于细小的设备磨损、线路短路问题不够重视,造成了设备磨损程度不断加深,设备老化速度加快供电过程负荷能力下降产生温度过高的问题。设备巡检人员没有及时测量设备的温度,单个巡检人员巡视检测质量低,不能及时的发现问题,另外发现后不及时采取措施,也是造成变电站电气设备温度过高的重要原因。
  第三,变电站电气设备自身老化造成一次设备产生过热问题
  众所周知,变电站电气设备在进行供电时自身也产生热量,合理的产生热量对变电站电气设备没有太大影响,但是变电站电气设备老化程度加重,设备散热能力减弱,这就可能导致变电站电气一次设备产生过热问题,最终造成设备的损坏,供电系统的瘫痪。变电站电气设备的老化一直是阻碍变电站正常工作的原因,由于资金的困乏或者维修人员的失职都可能造成变电站电气设备的老化甚至损坏。变电站电气一次设备产生过热问题的成因很大一部分是由于设备自身的老化造成的,设备的更新换代是解决电气设备过热的重要措施。
  2 解决电站电气一次设备产生过热问题必须要有相应的对策
  伴随经济的发展我国的电力事业不断发展,社会主义市场经济的逐渐确立更加速了电力行业的飞速发展,电力行业已经成为国民经济重要产业,在国民经济中国发挥越来越大的作用。针对变电站电气一次设备产生过热问题,提出解决的对策和策略,旨在指出现状、发现问题、解决问题,为变电站更好的服务于电力行业。
  第一,完善电气设备巡检的的技术手段,提高保养和维修技术标准
  针对变电站电气一次设备产生过热问题,采取有效措施解决非常必要,其中对于设备的定期测试检修时必须放在首位的。在选取合适的设备材料之后要采用新的测试技术手段对设备整体接触点电阻进行测试,保证设备线路接触面电阻正常,避免出现电阻过大导致设备温度过高。变电站电气设备测试采用回路电阻测试仪,结合双臂电桥进行测试,这就可以及时的测试设备的状况,发现问题、解决问题从而减少变电站电气一次设备温度过高的几率,杜绝设备过热的现象的出现。
  第二,加强对维修人员的管理,保证工作质量,提高工作效率
  变电站电气一次设备过热的原因中,很大一部分是人员因素,这就说明了检修人员的工作态度对于整个供电系统的影响。所以,解决一次设备产生过热问题就必须对检修人员严格要求,要求他们认真工作,保证工作质量和效率。
  ①严格按照检修标准进行设备的维修和保养,对于可能引起设备过热的螺栓锈蚀、松动或者运用不当的现象必须认真对待。检修人员要严格按照检修标准进行设备的检修,及时发现问题,采取措施。
  ②认真进行设备测温工作,保证设备测温的准确性,测温工作必须严格按照工艺标准进行,避免温度过高导致故障范围扩大。
  ③严格管理检修人员的工作质量,利用工作人员之间的相互监督,对检修人员的工作进行控制,完善维修人员的值班制度,制约检修人员的行为,提高其工作质量和效率。
 第三,进行设备革新,改善生产工艺
  从最初缓解变电站电气一次设备产生过热问题,就要对变电站电气设备进行革新,变电站初期的设计者必须与设备厂家进行沟通,要求在设备的设计工艺上进行创 新,从最初一次身背过热问题。另外,变电站的生产工艺也会影响设备的正常工作,很多变电站对于设备丝毫不加以重视,仅仅重视变电站带来的 经济 利益,对于陈旧的设备不加以保养维修和更新换代,这就导致了一次设备过热问题比较严重。变电站要切实落实科学发展观,改善传统生产工艺。对于变电站电气一次设备产生过热的问题,对于工作人员不可能采取措施从根本上解决,这就要求变电站工作人员要在工作实践中不断的创新检修工艺,发现新问题,及时解决新问题,做到减轻电气一次温度过高的问题,保证变电站的正常工作。
  3 结语
  在社会主义市场 经济飞速发展的今天,电力行业为社会、 经济的发展提供了越来越大的的推动力,因此电力行业成为广大人民群众关注的热点产业,伴随着电力事业的发展,随之出现了一系列的问题出现,变电站作为供电系统的重要环节而受到越来越多的重视。电力运行中变电站电气一次设备过热问题,可以看出在当今飞速发展的电力行业当中,变电站安全维护系统在电力安全、电力传输、电
  力能耗等方面的重要作用。作为电力事业正常运行的安全可靠的重要组成部分,变电站电气一次设备温度保护系统的主要作用就是保证变电站的正常运行,并能减少由于电阻过大温度过高导致的电能浪费,最大程度上提高变电站工作的安全性和可靠性,为广大的用户提供安全连续的用电。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站电气火灾的预防措施
变电站是电力系统的枢纽,一垦出现火灾,有可能造成整个电网的瓦解,严重危害了供电可靠性,所以做好变电站的防火措旆,是保障电网安全稳定运行至关重要的一项工作。 电气火灾的特点电气一'旦发生火灾,它的特点是燃烧速度快,有时一瞬间就会把一个系统的设备损坏。电气火灾就其燃烧过程而言都是有其预兆的,经常性的电气防火检查,就是为了及时发现电气方面存在的火险隐患。因此,对也 电气设备的安全检查足十分重要的,变电站这样电气设备较多、做好日常的巡视检查是十分必要的。
