土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站电气火灾的预防措施
变电站电气火灾的预防措施
发布于:2015-08-03 13:01:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变电站是电力系统的枢纽,一垦出现火灾,有可能造成整个电网的瓦解,严重危害了供电可靠性,所以做好变电站的防火措旆,是保障电网安全稳定运行至关重要的一项工作。
电气火灾的特点电气一'旦发生火灾,它的特点是燃烧速度快,有时一瞬间就会把一个系统的设备损坏。电气火灾就其燃烧过程而言都是有其预兆的,经常性的电气防火检查,就是为了及时发现电气方面存在的火险隐患。因此,对也 电气设备的安全检查足十分重要的,变电站这样电气设备较多、做好日常的巡视检查是十分必要的。
总的讲电气设备老化,超负荷运行、短路、绝缘失灵,支点脱落,接点不实,丝扣脱节、保护网脱落、电气设备内尘污过多,元件损坏。电气设各运行过程中,发生异常的响声、异常的气味,甚至冒烟打火时,这是最危险的火灾预兆,不要以为异常的响声是噪声过大,也不要小看异常的气味、糊味往往是火灾的最初阶段,接着便是冒烟、着火、如果不采取果断措施就会惹来一场灾难。
电气火灾的基本原因过载:电气设备或导线的功率或电流超过额定值。原因有以下3点:
●设计、安装时选型不正确。
●设备或导线随意装接,增加负荷,早晨超载运行。
●检修、维护不及时,设备或导线处于带病运行。
短路、电弧和火花短路的主要原凼是载流部分绝缘破坏,如:绝缘老化,耐压与机械强度下降,过电压使绝缘击穿,错误操作或将电源投向故障线路,恶劣天气,如大风暴雨造成线路金属连接。短路点与导线连接松动的电气接头出会产生电弧或火花,将附近的可燃材辩、蒸汽和粉尘引燃。
接触不良实际上是接触电阻过大,形成局部过热,也会出现电弧、电火花,造成潜在的点火源。
烘烤电热器具、照明灯具,长时问通电。形成高温火源,可能使附近的可燃物质受高温烘烤而起火。
摩擦发电机或电动机等旋转性电气设备,转子与定子相碰或轴承出现润滑不良、干枯产生干磨发热,引发火灾。
雷电雷电瞬间放电产生电孤、电火花使建筑物破坏,输电线路或电气设备损坏。
静电由于不同物体之间相互摩擦、接触、分离、喷溅、静电感应、人体点点等原冈。逐渐累积静电荷形成岛电位,在-.定条件下。将周围空气介质击穿,对金属放电并产生足够能量的火花放电。火花放电产生的热能引燃或引爆可燃物或爆炸性混合物。
遗忘人们在场所内使用了电热器具,人离开时,不切断电源而引起火灾。
电气防火检查的内窖电源部分多是岛压架空线引入,应注意与附近易燃易爆厂房或露天堆场之间的防火间距,线路安装是否符合要求,有无引起火灾爆炸的危险。
线路上的导线是否符合使用场所的要求,看十分有受潮湿和腐蚀等情况,电气线路的负荷情况怎样,绝缘等级与电压大小是否符合,线路的安装是否符合规格,有无乱拉临时电线的现象,导线绝缘层和绝缘子有无破损现象。各段线路是否有保险装置,保险缝是否符合要求,是否测量过线路绝缘,过去发生的事故情况如何。
照明用的灯具类犁是否与使用地点的双合成类别相符。安装是否合乎规格。灯泡、灯具与可燃物质是否有+定的距离,是否落有大量可燃拯燃粉尘,仓库照明用灯泡是否安装在通道上空。
检查漏电时,应先从 灯头、开关、插座等处查起,然后进一步检查电线,检查时应注意电线穿墙、转弯、交叉、容易腐蚀和容易受潮的地方。
对防雷装置进行防火安全检查时,不是简单地看有没有安装避雷针,而应根据该地区的霄害情况和建筑物的防雷类BⅡ,看是否要安装防雷装置和采取哪些防雷措施,检查时要注意防雷装置是否设计正确。安装是否合乎要求,进户架空线电杆上的金属横杠和瓷瓶铁脚足否已经接地。同时要注意明装引下线有无因腐蚀或机械力的损伤二折断,接闪器是否因受雷熔化,引下线距离地面1.7米~段的保护足否良好,有无与行线接近的电气线路。此外。要,解是否定期测量接地装置的接地电阻。
结语为了保障电网的稳定,保证变电站的安全稳定运行,变电站防火必须要重视起来,才能保障变电站的稳定运行。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站安装施工的质量安全控制
一、单元项目的质量控制   由于变电站的安装图纸及现行安装规范要求不同,将质量控制项目划分为: ①主变压器安装; ②室外高压隔离开关安装; ③高、低压柜、盘(屏)安装; ④软(硬)母线安装; ⑤无功补偿装置安装; ⑥防雷及接地装置(网)安装等。   二、变压器安装质量控制   变压器开箱验收时,应认真核对变压器的规格型号及主要技术参数是否符合设计图纸要求;仔细检查外壳是否有外伤、渗油;瓷件是否有脱瓷、裂纹、破损;备品、备件是否齐全。对现场安装不吊心的变压器,还应全面询问押运人员运输中经过道路状况及车辆运行情况,以便对变压器内部铁心、线圈是否可能发生移位和松动做出判断。
