土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层建筑电力电气线路安装施工技术的发展
高层建筑电力电气线路安装施工技术的发展
发布于:2015-08-04 10:12:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  一、高层建筑电力电气线路安装现状分析
  现在的高层建筑中的电力电气线路安装中相比以往的建筑中的线路安装有很大的区别,也相对来说复杂很多。一般的建筑中的电力电气线路的安装要考虑到其建筑的走向和建筑上的结构的分析等一系列的因素,电力线路的配送安全和电气线路的走向也是起到至关重要的作用。在如今的高层建筑电力电气线路的安装中,由于各层之间线路错综复杂及建筑高度等问题的出现,从而影响了高层建筑中的电力电气线路安装的质量和安全问题,要想克服这一系列的问题,就必须从安装线路的基层考虑,严格进行各层电力电气的线路安装。针对高层建筑电力电气安装的要点和施工的相关技术的研究下面做详细的分析。
  二、高层建筑电力电气线路安装要点分析
  在高层建筑电力电气线路安装系统中包含了许多个子系统,并且每个子系统之间的运行相互独立,但是整个电力电气系统一旦运行就需要这一个个子系统的配合,并提高电力电气系统运行所需要的一切条件。在高层建筑电力电气线路安装的最主要的就是照明系统和电力电气动力系统这两个子系统,要确保能够安全稳定的建立高层建筑电力电气安装就必须在这两个系统之间建立协调的配合关系,下面就来分析这两个系统的重要性。
  (一)电力电气中照明系统分析
  在一般的高层建筑中都是采用的变压器线路进行供电,并且在输送电力时电压要略高于正常电压值,以保证末端用户的电压质量,而一旦线路出现问题就会发生漏电和断电的问题。在每一个高层电力系统中都必须要有一个正常线路下的照明设备和一个在发生故障时的应急照明系统。在正常供电情况下,电力会输送到建筑物的任何一个地方,包括建筑中的每个用电设施和公共场所的照明设施。在建筑供电系统的建立中为了整个建筑的稳定和尽量的减少电力的浪费情况,在建筑照明系统的安装中,在线路中设置了中间的转换装置也就是所说的变压器,这个装置会在电压过高的情况下及时的将正常供电电源与备用电源进行转换,以确保建筑的供电不会出现问题,居民的正常照明达到需要。
  在高层建筑中断电的情况不常发生,然而断电的情况在高层建筑中是非常危险的,一些需要电力来供应维持,需要的机器一旦断电,就会使得其中的人受到惊吓,例如断电情况下的电梯,电梯里面的人在断电后只能在里面等待救援,像这样的机器在高层建筑中比比皆是,所以维持高层建筑的电力通畅是很关键的。一般的高层建筑中会考虑到断电的情况,在现在的高层建筑中都会有一个临时用来供电的发电机,以确保一些重要的机器设备在断电的情况下也能正常的运行,不给人们造成困扰,然而自备发电机只能作为临时的作用,而且只能供应重要设备电力,不能作为长期供电来使用。
  (二)电力电气中动力系统分析
  在分析完建筑照明系统的重要性之后又不得不提到建筑的动力系统的重要性,整个高层建筑的电力电气的供应还是要靠动力系统来维持。动力系统的作用就是将电力电气输送到各设备中去,其中在输送中和系统之间的匹配程度也是有关键作用的。一般来说电气的动力系统要设置在较高处,这样传输起来相对容易一些,也减少了损失。消防供电在整个动力系统中也是非常重要的,一旦发生电力电气的故障时,消防供电就起到了很大的作用。基于消防供电的重要性,一般建筑中的消防供电采用一般供电和应急供电两种,以确保消防供电在故障时能够正常的运行。
  三、高层建筑中电力电气线路安装施工技术分析
  以上是高层建筑的电力电气线路的安装方法,下面就来详细分析电力电气安装施工的技术。在施工前,技术人员要对建筑有一个全面的了解,确保整个建筑的供电不会发生故障,并且在施工时准确按照图纸进行,在保证质量的同时要确保安全稳定。在电力电气线路安装中最主要的就是敷设各种管线,管线敷设时要对建筑线路进行了解,在高层建筑中一般会留有孔洞来通过这些的管线,所以重要的是将这些管线进行通过排序。做完这些后再将管线沿着图纸表明的方向进行铺设进来。测量水平度和垂直度是工程必不可少的,在一些需要拐弯的地方要加强线路的保护的措施,下面还有几点注意的地方:(1)线路的铺设过程中,线路的平整性对整个线路的稳定性起到很大的作用。在线路弯曲中不能强行将其拉直,也不能任由其扭曲而不做任何的处理,要在保证线路平整性的前提下进行线路的整改。(2)高层建筑线路铺设有时需要进行打洞,这时也就要分析整体建筑的结构,避免与建筑主体结构发生冲突,充分考虑建筑安全稳定。(3)在一些隐藏的线路敷设中要及时向其他部门进行报告,以免在其他部门工作中将这些线路所破坏,从而造成整个系统的不稳定,以确保在其他部门的后续工作能够稳定进行。
  四、结束语
  综上所述,现在的高层建筑中,整个庞大建筑的电力电气系统设备的安装布置非常的复杂,这对于设计部门和安装部门来说是一个麻烦的问题,在整个建筑的施工来说也是很复杂的,一切都需要按照设计部门的图纸来进行各部门的工作。在今后的每个高层建筑中所出现的问题进行分析总结,改变一些传统的方式,不断总结经验,相信在未来的高层建筑电力电气线路安装中问题会越来越少。
  • 热水瀑壶
    热水瀑壶 沙发
    2015-09-13 08:35:13
  • 热水瀑壶
    热水瀑壶 板凳
    冰山,通常我们看到的是漂浮在水面上的小山峰,而实际上,那只是冰山的一角,还有巨大的体积都在水面以下。大多数的费用节余也可以用同样的方式来考虑。关于快速的投资回报方面如果把帐单看成整座冰山,将很容易理解Acrel-2000电力监控系统的价值。让我们来看看投资Acrel-2000系统将给您带来的巨大回报。
    2015-09-10 08:33:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力系统电气设备故障诊断以及检修的设备探讨
 随着人们用电率的上升和电力系统的快速发展,大量的电气设备投入到供电运行当中,由于电力系统长期处于工作状态中,使电气设备受到不同程度的影响,导致电气设备故障问题时有发生,给电力企业的供电能力造成很大的影响。而对于这些不同的故障和不同的发生原因,对电气设备维修和检测的方法也不相同,因此,作为电网检测维修人员应对所有的故障都充分掌握,并准确了解状况发生的前兆和现象,确保在故障发生的第一时间发现和解决问题,保障电力系统的供电能力。
