土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力系统电气设备故障诊断以及检修的设备探讨
发布于:2015-08-04 11:49:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 随着人们用电率的上升和电力系统的快速发展,大量的电气设备投入到供电运行当中,由于电力系统长期处于工作状态中,使电气设备受到不同程度的影响,导致电气设备故障问题时有发生,给电力企业的供电能力造成很大的影响。而对于这些不同的故障和不同的发生原因,对电气设备维修和检测的方法也不相同,因此,作为电网检测维修人员应对所有的故障都充分掌握,并准确了解状况发生的前兆和现象,确保在故障发生的第一时间发现和解决问题,保障电力系统的供电能力。
  一、电力系统电气设备的诊断技术
  电力系统电器设备的诊断目的主要体现在如下几个方面:(1)提高企业设备的现代化管理水平,给电力企业带来良好的社会效益,以及较大的经济效益;(2)确保电力企业设备精良度并提高电气设备的供电能力;(3)避免电力事故发生造成人员伤亡、交通不便和环境污染;(4)保证电气设备安全,防止突发事故发生,给电网造成严重的经济损失;具体的诊断技术如下:
  (一)预防试验法
  离线预防试验是电气设备故障检修中最基本的试验方法,在电气设备检测领域应用较早。离线预防试验主要是对电气设备进行定期的离线检查,排除电气设备是否有故障隐患,避免影响设备的正常运行,离线预防检测在电气设备故障诊断方面被广泛应用,成为电气设备故障检测的主要方法。
  (二)直观检测法
  直观检测法是电气故障检测最简单最直接的方法,也是故障检测中最常用和必须用的方法,主要通过维修人员眼、鼻、耳、手等直觉,以及闻、摸、听等基本方式,对故障的电气设备进行详细检查,以便及早发现和排除电气故障。
  (三)替换法
  替换法是指用好的电气设备代替所怀疑的电气设备,如果设备故障消除,就说明怀疑是正确的,如果故障没有消除就应该进一步判断和检查,用替换法检查电气设备的好坏,不仅方便而且准确无误,很少出现难以判断的情况。
  (四)绝缘电阻法
  绝缘电阻法就是断开电源,用绝缘电阻表测电气设备的线路和元件的绝缘值,电器绝缘层绝缘电阻应根据电压等级来确定绝缘电阻值,如果绝缘电阻值过小,就会造成相线与相线、相线与中行线之间短路和漏电,如果发现这种情况,应尽快检查处理。避免对电网造成不必要的损坏。
  二、电力系统中常见的电气设备故障及处理方法
  (一)直流系统故障及处理方法
  直流系统一旦出现故障,维修人员首先要核对是不是现场的工作人员对其参数设置错误,或者检查工作人员是否走错设备间隔,误将其它开关断开或合上,其次维修人员再检查外部接入电流是否正常运行,最后查看是不是保险熔断或设备模块故障。
  (二)互感器故障及处理方法
  互感器分为电压互感器和电流互感器两种,电流互感器出现问题及解决方法:回路仪出现指示归零、时有时无、降低等情况,此时维修人员应该检查接线是否正常;二次回路端子、元件线头是否有大火、放电等现象发生,一旦发生,不要乱动或保持不动,直接检查是否有跳闸现象,及时处理,在故障处理操作时,必须站在绝缘垫上,使用良好的绝缘工具,带上绝缘手套,注意绝缘安全。
  电压互感器故障及处理方法:如果电压指示不稳,维修人员应考虑是否接地不良;电压互感器回路断线,此时维修人员应该退出保护,查看保险是不是有烧断现象,如果有,更换后再次检查回路;电压互感器声音异常,应该检查电磁单元电抗器或中间变压器损坏;高压保险多次熔断,检查内部绝缘是否也被熔断,以及匝间和层间的故障。
  (三)电容器故障及处理方法
  电容器如果出现声音异常,外壳的温度比较高,或者出现保险丝熔断的情况,应快速向调度人员汇报情况,并做好安全措施在不影响电网正常运行的情况下保证电容器充分放电,然后对电容器仔细检查,更换保险丝同时确保绝缘电阻测试无误,并重新运行电气设备,如果运行后再次出现同样的状况,应马上停止运行,断开电网进行进一步检查,同时确保电容器绝对绝缘。
  三、结束语
  综上所述,对于电力系统电气设备故障问题不可忽视,必须及时发现并处理,确保电力系统的可持续运行,电在人们的生活中是不可或缺的能源,同时也是非常危险的能源,因此,在电气设备方面,应注意其安全和保养工作。电力企业应建立维修保养工作机制,对电气设备进行长期、不定时的保养与维护,同时,电力企业在电气设备引进的时候,应对电气设备进行严格的综合考察,确认无误才可以进行通电运行,在检修前和检修时必须保证工作人员处在绝缘状态下,确保工作人员的人身安全,以及保障电力系统安全可靠运行。
  • 热水瀑壶
    热水瀑壶 沙发
    重新运行电气设备
    2015-09-13 08:34:13
  • 热水瀑壶
    热水瀑壶 板凳
    冰山,通常我们看到的是漂浮在水面上的小山峰,而实际上,那只是冰山的一角,还有巨大的体积都在水面以下。大多数的费用节余也可以用同样的方式来考虑。关于快速的投资回报方面如果把帐单看成整座冰山,将很容易理解Acrel-2000电力监控系统的价值。让我们来看看投资Acrel-2000系统将给您带来的巨大回报。
    2015-09-10 08:32:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气自动化工程控制系统的现状的研究综述
 随着科学技术的发展,电气自动化工程也在不断的升级,电气自动化工程控制系统对企业的发展具有十分重要的作用。在企业中使用电气自动化技术能够最大限度上解放企业的人工劳动力,提高企业的生产效率。电气自动化工程控制系统可以提高企业控制信息的传递速度,及时、准确的对电气自动化工程进行控制,减少安全事故的发生机率,维持企业的正常生产经营活动。   一、电气自动化工程控制系统的现状   随着科学技术水平的不断提高,电气自动化工程控制系统也取得了一定的进步,发展出不同形式的电气自动化工程控制系统,电气自动化技术有了很大的提高。
